Canon druckt kein schwarz mehr
Jochen318iC
Hi Kollegen,
mein Chef hat einen Canon Pixma 3600i, den er mir einfach untergeschoben hat, weil der Probleme bereitet. Und meinen Canon an seinen Rechner gestöpselt.
Und zwar druckt der keine Texte oder Grafiken aus, die die Farbe schwarz beinhalten. Die Farbe kommt aufs Papier, schwarz leider nicht. Die Patronen sind alle neu und voll, auch die beiden schwarzen Patronen.
Ich habe bereits das gesamte Wartungscenter durchprobiert; keine Änderung! Schwarz geht nicht :wall:
Irgendwelche Fehler werden auch nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und was man vor dem Entsorgen noch tun könnte?
Hi
Vermutlich hat der Druckkopf einen defekt. Ist denn nachgemachte Tinte drinne ?
Entweder ist der verstopft oder die Elektronikeinheit vom Druckkopf zur Ansteuerung defekt.
Bevor du ihn entsorgst, kann du den Druckkopf ausbauen und ihn auf eine mit heißem Wasser bedeckte Untertasse stellen. Wenn du Glück hast löst sich so die Verstopfung (falls Vorhanden) in den Düsen.
Es wird so sein daß entweder der Restmengen-Schwamm, welcher die überschüssige Tinte auffängt, voll ist
oder aber es ist vom Hersteller gewollt daß nach einer bestimmten Anzahl von Druckvorgängen einfach der Dienst
eingestellt wird.
Du solltest mal im Internet nachforschen ob es evtl. eine bestimmte Tastenkombination zum rücksetzen des internen
Zählers gibt.
Dieser Hersteller "Trick" ist schon lange und bei vielen Geräten bekannt.
Als ehemaliger Besitzer eines Canon Pixma IP 4300 ging es mir übrigens ebenso. Ich habe dann aber
die Abzocke mit den Tintenpatronen nicht mehr mitgemacht und bin auf Farblaser umgestiegen.
Bezüglich der Canon IP Serie habe ich übrigens auch von Leuten aus meinem Bekanntenkreis
ähnliche Probleme gehört, bei denen der Druck trotz intakter Originalpatronen plötzlich nicht
mehr funktioniert.
Ich vermute das hat System, siehe "geplante Obsoleszenz".
Danke für eure Einschätzungen!
Bestückt ist er mit den originalen Patronen von Canon; daran kann es also nicht liegen.
An die geplante Obsoleszenz habe ich auch schon gedacht; merkwürdig halt, dass er alles an Farbe aufs Papier bringt, nur eben kein schwarz mehr.
Bei Einstellung "Graustufen" kommt dann ein komplett leeres Papier raus.
Ich werde mal den Saugschwamm und den Druckkopf inspizieren und im Netz nachforschen.
  Biff schrieb:
hatte ich schon öfter am Alten Canon.Kam nur Farbe.Nach längerer Reinigung hat es wieder geklappt.
Reinigungsprogramm über den PC oder Reinigung vom Druckkopf in Isoprop?
Hab so einiges im Netz gefunden, was ich nun nächste Woche mal ausprobieren will.
Was ich ganz vergessen hatte: der Drucker schaltet sich von selbst aus, wenn er so 10 Min. nicht gebraucht wird.
Ich muss dann erst wieder den Schalter betätigen, damit sich was tut.
