MGN_E30 Geschrieben: 26. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 Hallo liebe Gemeinde, habe aktuell ein Aufbau Projekt vor mir, bzw bin mitten drin Ich versuche Gerade ein Automaikgetriebe in eine schalter Karosse (318i Cabrio NFL) einzubauen. Die mechanischen Arbeiten sind alle erledigt. Ich habe den kompletten Motor mit Getriebe getauscht, die Schaltkulisse umgebaut, Steuergerät gewechsel und das Verbindungskabel vom Wahlhebel zum Steuergerät gezogen. Es bleibt jetzt noch ein Kabelstrang (beinhaltet 2 Kabel) der zum Fußraum Beifahrerseite geht übrig.Daran angeschlossen ist ein orangefarbenes Relai. Anscheinend zum Unterbrechen des Anlassers, wenn der Wahlhebel nicht auf "P" oder "N" steht. An dem Relai gehen nun 5 Kabel weg: ein schwarzes, ein schwarz/gelbes (dicker) --> Anlasserkabel, ein grün/schwarzes und Masseanschluss. Wo zum teufel müssen diese Angeschlossen werden??? Ich könnte mir vorstellen, das eine an dem Anlasserkabel kommend anzuschließen, Masse ist klar und das schwarze dann gehend an das andere Anlasserkabel zu klemmen... nur bleibt bei meinem schlauen Plan das grün/schwarze übrig Also brauch ich da mal eure Hilfe Ich habe auch schon fleißig Schaltpläne gesucht, aber irgendwie nie was mit Automatik gefunden, was mit weitergeholfen hat. Ach ja bei dem Getriebe handelt es sich um ein "normales" und nicht um ein "elektrisches". Hoffe ich habe die Bezeichnung richtig gewählt und ihr wisst somit was ich meine Brauche wirklich dringend einen guten und hilfebringenden Ratschlag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105016-umbau-von-318i-schalter-auf-318i-automatik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MGN_E30 Geschrieben: 26. März 2014 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 http://ills.bmwfans.info/bw4.png Position Nummer 1 ist das Kabel. Vielleicht Hilft das ein bisschen weiter?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105016-umbau-von-318i-schalter-auf-318i-automatik/#findComment-1393615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. März 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2014 grün/schwarz klingt nach Entlastungsrelais.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105016-umbau-von-318i-schalter-auf-318i-automatik/#findComment-1393731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 27. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2014 vielleicht hilft das..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105016-umbau-von-318i-schalter-auf-318i-automatik/#findComment-1394165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MGN_E30 Geschrieben: 28. März 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2014 (bearbeitet) So sieht es aktuell aus. Dem Schaltplan entnehme ich, dass das grün/schwarze Kabel aus dem Relai kommend für den Tempomat ist (Stecker 12). Wenn das so wäre, dann muss ich jetzt nur noch herausfinden, warum das gute ding nicht läuft und warum ich mir höchstwahrscheinlich das kombiinstrument zerschossen habe NAJA ich hoffe, das war des Rätsels Lösung Besten Dank an dirfan ;) Bearbeitet: 28. März 2014 von MGN_E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/105016-umbau-von-318i-schalter-auf-318i-automatik/#findComment-1394431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
