Frage zu original chromblenden für 325
Servus,
weiß jemand was die Blenden mit 60mm für einen innendurchmesser haben? Hab keinen originalen esd mehr dran, sondern einen schnitzer mit normalen endrohren (falls es das überhaupt mal gab) und die Endrohre haben ca. 58mm. Nun ist die Frage passen die Originalen dran?
Oder evtl. Andersrum, welchen aussendurchmesser haben die originalen endrohre von einem 325er?
Danke
http://www.imgbox.de/users/michi318is/e30avatar.jpg
https://e30-talk.com/topic/104926-frage-zu-original-chromblenden-f%C3%BCr-325/
Danke
70mm, 320i hat 60mm
Sicher? 8-/
Ich glaub eher 325i 60mm und 320i 50mm.
Teil 10
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/1990/browse/exhaust_system/exhaust_system_rear/
https://e30-talk.com/topic/104926-frage-zu-original-chromblenden-f%C3%BCr-325/#findComment-1392465
Jetz is nur die Frage, sind die 60mm aussendurchmesser oder innen. Nicht das die dann innen bloß 55haben, dann passen sie wieder nicht. Wenn sie innen 60mm haben sind sie wie für mich gemacht ;o)
In den onlineshops und etk steht eben immer nur 60mm.
https://e30-talk.com/topic/104926-frage-zu-original-chromblenden-f%C3%BCr-325/#findComment-1392477
Moin,
die Angaben von den Endrohren sind immer außen gemessen. Wenn Du außen 60 und innen 55 mm hast, dann hättest Du ´ne Wandstärke von 2,5 mm:-o. Das wäre ganz schön heftig:watch:.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/104926-frage-zu-original-chromblenden-f%C3%BCr-325/#findComment-1392512
Das ist ja genau der springende Punkt. Ich habe bei meinen endrohren 58mm außen.
Die Blende hat außen 60mm. Aber auch die Blende hat ja auch eine wandstärke. Die Frage ist nur wieviel. Und verjüngt sich die Blende evtl. Sogar noch? Wenn sie 1mm wandstärke hat und sich nicht verjüngt, würde es denke ich passen.
So eine Blende hat nicht zufällig jemand bei sich liegen, und könnte mal den innendurchmesser messen?
https://e30-talk.com/topic/104926-frage-zu-original-chromblenden-f%C3%BCr-325/#findComment-1392531
