Schwachstellen Instrumentenkombi
Huhu.
ich habe hier noch ein komplettes Kombiinstrument rumliegen, was ich gerne überholen möchte.
Problem ist, dass die Bremsverschleißanzeige nicht regelmäßig ausgeht beim Starten (laut Suche irgendwas mit einer kaltenr Lötstelle).
Ich finde nun das zugehörige Bild nicht mehr, und wollte fragen ob es noch mehr "Schwachstellen" gibt, die man bei einer Überholung gleich beseitigen könnte.
Vielleicht ist einer der Elektronik-Crack's so nett und schreibt hier was zu (vielleicht auch mit Foto!):winken:
Grüße
B.
https://e30-talk.com/topic/104918-schwachstellen-instrumentenkombi/
wenn die Verschleißanzeige nicht immer ausgeht, kann es auch ein Kabelbruch zu einem Sensor oder ein Kontaktprobem an dessen Stecker sein. Also spiel mal an den Kabeln rum und schau was die Anzeige macht.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/104918-schwachstellen-instrumentenkombi/#findComment-1392511
Steht auch im Wiki (hier im Forum) unter dem Thema "Bremsen" - wenn ich mich nicht täusche.
Bei mir hats super funktioniert!
=) :e30talk:
Wenn's regnet, wird's halt nass! - David Coulthard
Benötigt:
-Fahrertür - 2-Türer NFL (am Besten in Zinnoberrot und ohne Ladeflächennegativ vom LKW :motz:)
https://e30-talk.com/topic/104918-schwachstellen-instrumentenkombi/#findComment-1392513
Schwachstelle wäre unter anderem die Mutter der Temp.-Anzeige, die sich gerne löst, des weiteren die SI-Platine, auf der die Akkus auslaufen.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/104918-schwachstellen-instrumentenkombi/#findComment-1392514
Tschüß,
Bernd
Huhu,
das kann ich fast ausschließen, denn wenn ich nach dem Starten mit dem Finger ein wenig an die Scheibe vom Kombi geklopft habe, wars irgendwann aus (nach ein paar mal Flackern). Im Betrieb ging die auch nie wieder an, soweit ich das gesehen hab.
Werds aber mal prüfen.
Grüße
B.
https://e30-talk.com/topic/104918-schwachstellen-instrumentenkombi/#findComment-1392515
Na dann bist du doch auf den richtigen weg!
Kombi ausbauen, löten, einbauen und freuen!
Benötigt:
https://e30-talk.com/topic/104918-schwachstellen-instrumentenkombi/#findComment-1392519
Kuck mal in diese Anleitung.
Da findest Du auch Bilder von der betroffenen Stelle.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/104918-schwachstellen-instrumentenkombi/#findComment-1392586
