Leerlauf Problem
Heyho,
ich habe ein Problem mit dem M20. Hab den Motor draussen gehabt und nun wieder drin. Ein Leerlaufregler ist verbaut, war aber natürlich zwischendurch ab.
Drosselklappe ist so eingestellt, dass der Gaszug ca. 1mm Leerweg hat.
Wenn ich den Motor ohne Gasgeben starten will, startet er nicht. Ich muss etwas gas geben und er startet, ohne Gasgeben geht er dann auch wieder aus. Bei einer kleinen Probefahrt hat er sich bei Last, wenn man mit einem mal vollgas gibt sehr oft verschluckt (1500 oder 2500 oder 3500 U/min).
Hab auch schon die Lamda abgeklemmt, aber ohne Lamda startet er auch nicht (es seit denn man gibt etwas gas)
Ventilspiel hab ich auf 0,3 eingestellt.
Krümmerdichtungen sind alle neu gekommen beim Einbau. Was kann ich alles prüfen?
Bearbeitet: von Cargobull
https://e30-talk.com/topic/104871-leerlauf-problem/
wurden oder es wurden Hilfestellungen gegeben, einfach abarbeiten und die Lösung hier wieder reinschreiben..
Heyho,
https://e30-talk.com/topic/104871-leerlauf-problem/#findComment-1391658
