Johnny Flash Geschrieben: 18. März 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Hab mir zwar auch schon den anderen großen Thread über den M30 angesehen. Allerdings decken sich die Probleme nicht mit denen von mir. Problem 1: Wagen springt kalt top an. Verschluckt sich aber leicht beim Gasgeben, geht aber nicht aus. Solang der Wagen kalt ist läuft der auch nicht schön bei konstanter Fahrt. Schüttelt sich leicht beim Fahren. Warm läuft der Wagen rund und ruhig. Springt auch ebenfalls gut an. Problem 2: Wenn man ordentlich beschleunigt, wirkt der Wagen wie zugeschnürrt. Man merkt aber beim Beschleunigen dass er zwischendurch ganz kurz ( Tempfühler ist neu (STRG) Zündkerzen sind neu. Benzindruck passt. Regler arbeitet. Jemand nen Lösungsansatz für mich? Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 18. März 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Hi, Problem1: das Gleiche hab ich auch und noch nicht gelöst. LMM und LR habe ich ohne Verbesserung mal getauscht. Den blauen Tempsensor hab ich auch getauscht, nun hab ich um 100 oder 200 upm höheres Standgas. Anspringen tut meiner im kalten und warmen Zustand perfekt. Nur im kalten Zustand schüttelt er sich extremst und verschluckt sich auch ganz leicht. Im warmen Zustand merke ich auch ein ganz leichtes Verschlucken. ...und NEIN, Falschluft zieht er 100% nicht! Problem2: hab ich nicht und würde es dem LMM oder Lambda zuschreiben. lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1390888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 18. März 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Interessant mit dem 1. Problem... Lambda kann in der Tat in Frage kommen. Kann mir evtl. noch jemand die Belegung sagen? Der Kabelbaum ist vom M20 und hat andere Kabelfarben als die Kabel vom Kat. Die Sonde ist vom E32, also vom Motor selbst. Diese hat 2x weiß, 1x grau und 1x schwarz. Welches Kabel kommt da auf welche Farbe beim M20 Baum? Vielleicht hab ich da nen Bock drin. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1390904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 18. März 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 an der Belegung musst normal nichts ändern.M20 und M30 hat die selbe am Stecker.Hab auch noch nie gelesen das die jemand beim M30 Umbau mit M20 Kabelbaum umpinnen musste. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1390948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 18. März 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 an der Belegung musst normal nichts ändern.M20 und M30 hat die selbe am Stecker.Hab auch noch nie gelesen das die jemand beim M30 Umbau mit M20 Kabelbaum umpinnen musste. Kleiner(vfl) / Großer(nfl) Stecker! Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1390949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 18. März 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 ..habe da auch noch eine Frage:Bei mir kann ich die Service Interval Anzeige nicht zurückstellen, hat da jemand einen Tip wie ich das machen kann?Danke Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1390956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 18. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 PS: M30 Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1390957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 18. März 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Die Stecker an der Lambda passen nicht zusammen. Musste sie von Hand verbinden. Daher könnte da schon ne Fehlerquelle sein. Hat jemand die richtige Belegung für mich? Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1391003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 18. März 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Steuergerät PIN 10 ist Masse (Lambdasonde graues Kabel)Steuergerät PIN 28 ist Lambdasignal-Eingang (Lambdasonde schwarzes Kabel) Steuergerät PIN 23 ist Relais-Lambdasondenheizung (das Relais schaltet dann die Heizwicklung ein)Die Sondenheizung sind die beiden weissen Kabel an der Lambdasonde. Eines liegt an Masse, dasandere wird über das Relais von Steuergerät PIN 23 geschaltet, dort liegen dann 13-14 Volt an. Falls die Sonde falsch angeschlossen war, kann sie u.U. bereits defekt sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1391130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 18. März 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Danke!! Sobald ich Zeit finde werd ich das kontrollieren. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1391136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 18. März 2014 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2014 Möglich daß die Sonde auch nen Schuss weg hat.Sie sind sehr empfindlich. Einmal von der Werkbank gefallen oder mit Öl verschmutztund sie kann schon hinüber sein.Landen die 12 V Sondenheizspannung aufgrund eines fehlerhaften Anschlusses auf den Signalausgang,ists meist auch um die Sonde geschehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1391148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 25. März 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 Hoi, das Schütteln nach nem Kaltstart bzw. Ansprechverhalten hab ich heute mit Ventileeinstellen (0,35), neue Zündkerzen (Bosch) und ne neue Ventildeckeldichtung (eventuelle Falschluft bei der Alten) behoben. lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1393452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 25. März 2014 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 VDD ist neu. Kerzen auch. Ventile sind auf 0,3. Zündgeschirr könnte ich nochmal neu machen. Hat da jemand Erfahrung mit den günstigen Teilen aus der Bucht? Lambdasonde (Bosch) hab ich mir jetzt geholt. Wenn ich's nur schaffen würde sie ein zu bauen. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1393459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 25. März 2014 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 Ich hab die verbaut: http://www.ebay.de/itm/ZUNDLEITUNGSSATZ-BMW-5-5er-E28-535i-535-i-MOTOR-M30B35-/390334044320?pt=DE_Autoteile&hash=item5ae1b8d8a0 Und kann bis heute nicht meckern.Sind ca 1 Jahr drin. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1393467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 25. März 2014 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2014 Ok, mal überlegen. Die von Beru sollen bei meinem Teilehändler um die Ecke 150€ kosten. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1393470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 30. März 2014 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2014 Wahrscheinlich ist es egal, aber ist das dickere braune Kabel am Motorkabelbaum die Masse der Heizung oder der Sonde selbst? Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1394893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 30. März 2014 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2014 (bearbeitet) Möglich daß es ein zusätzlicher Masseanschluß ist.Welche Sonde hast Du denn genau ?Normal wird die Heizung über die beiden weissen Kabel direkt mit 12 V versorgt, wo es egal istwelches weisse Kabel auf Masse und welches auf +12 V liegt, da es sich hierbei lediglich um eine Heizspule handelt. An meinem 325i hängt übrigens eine preisgünstige Sonde von NTK, die baulich viel kleiner alsdie originale Bosch daherkommt. Sie verrichtet ihren Dienst perfekt.Im Wikipedia hatte ich mal einen Lamdasondenkatalog eingestellt, mit Farben und Steckerbelegungen.Evt. suchst dir dort eine passende raus, die von NTK sind recht preisgünstig und dazu nicht gleichtotaler Billigmüll. Bearbeitet: 30. März 2014 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1394942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 30. März 2014 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2014 Hab ne universelle von Bosch geholt, da die vom 7er im Zubehör sackteuer und zudem nicht lieferbar war. Hab sie eben getauscht. Motorlauf ist scheinbar ruhiger. Mal sehen was der Verbrauch jetzt so sagt.Durchzug scheint auch besser. Wenn's gut läuft bekomm ich die Tage noch nen LMM zum testen. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1394944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 1. April 2014 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2014 Die Lambda hat Welten gebracht. Gestern noch fix eben die Verteilerkappe erneuert. Der Motor ist wie ausgewechselt. Läuft nun richtig fein. Hoffe das bleibt so. Verbrauch weiß ich noch nicht. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1395557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 2. April 2014 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2014 Verbrauch sollte wohl anfangs steigen (da Du jetzt erst mal spasseshalber "Knallgas" zu Vergleichszwecken gibst)und später dann niedriger ausfallen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1395914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 2. April 2014 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2014 Sonst war nach 230km der Tank kurz vor Reserve. Jetzt sind noch 20l drin. Dürfte jetzt so auf 11-12l hinauslaufen. Das passt ja. Besser als 18.. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104809-m30-mit-kleineren-problemen/#findComment-1395920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
