Hat jemand diesen TA-Krümmer?
balduin
Hi
Hat jemand diesen TA-Technix Krümmer zu Hause?
http://www.ebay.de/itm/Facherkrummer-aus-Edelstahl-BMW-3-er-E36-6-Zylinder-320i-323i-325i-328i-ohne-TUV-/280826483246?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ABMW|Platform%3AE36&hash=item416290122e
Und könnte mal ein Foto vom Flansch machen, und die Kanäle ausmessen?
Also die Öffnungen zum Zylinderkopf?
Breite / Höhe
Danke und Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
ich hab so einen, genau den der da angeboten wird und auch genau da gekauft, das ist aber kein TA-Technix Krümmer, das ist "irgendwas" ohne Gutachten
die Flansche sind ganz o.k. wenn man mal von den viel zu großen Bohrungen absieht, die man erst mit Hülsen versehen muss um eine halbwegs reproduzierbare Montageposition zu erzielen
die Position der Rohre und die Übergänge zum Flansch sind eher "Freestyle" und ein Foto davon würde nur einen Krümmer zeigen, der wohl kein zweites Mal in gleicher Form gebaut wurde
aber ich kann Dir natürlich mal Bilder machen, mein Krümmer ist allerdings nun schon nachgearbeitet so gut es eben ging
Hi
Hast du den Krümmer schon verbaut?
Wenn nicht, würden mich vor allem die Grösse der Flansche zum Zylinderkopf interessieren ;-)
Wobei der Rest nicht so berauschend klingt, wobei bei dem Preis ja auch nichts anderes zu erwarten ist :-)
Trotzdem würde sich der Krümmer als Low-Budget Variante bei umbauten anbieten. Wobei wenn jeder Anderer Rohrverlauf hat, ist es dann auch wieder schwierig.
danke und Gruss
über mich:
