Hallo ich habe bei meinen Cabrio ein Airbag Lenkrad drinen.Kann ich ein M-oder Serienlenkrad verbauern. Ohne neue Lenkspindel???Ich hab bei ETK schon reingeschaut haben unterschiedliche Nummern! Ich glaub dass die Verzahnung identisch ist.
Hat jemand eine IDEE?
Gruß Christian.
:cry:
https://e30-talk.com/topic/104709-airbag-lenkrad/
wieso ABS?
Die Airbag-Lenksäule ist um das Stück länger, welches der Airbag-Lenker dicker oder tiefer ist.
Als Distanzausgleich für das normale oder M-Lenkrad brauchst du eine Hülse und die Maße sowie woher man das bekommt, wurde schon öfters beschrieben.
:suche: heißt das Zauberwort.
https://e30-talk.com/topic/104709-airbag-lenkrad/#findComment-1389840
Wahrscheinlich ist die Lenksäule eher kürzer oder?
Bei meinem ist ziemlich sicher noch die Airbag Lenksäule verbaut das Lenkrad war aber schon nicht mehr drin als ich ihn bekommen habe. Ich fahre jetzt ein Blackline. Das passt aber eigentlich so alles ziemlich gut.
Grüße
Malte
https://e30-talk.com/topic/104709-airbag-lenkrad/#findComment-1389843
