m40 probleme mit elektrik und benzinpumpe
air-30
Hallo Leut,
Folgendes problem, seit Saisonstart leuchtet bei mir während der Fahrt ab und zu das Abs Zeichen auf, aber immer nur kurz.
Jetzt das 2. Problem am Dienstag auf dem weg ins geschäft leuchtet auf einmal wieder das Abs Zeichen auf dich jetzt ist er auch wie aus dem nichts ausgegangen und erst wieder auf den 3. Versuch angesprungen, vorsorglich bin ich dann wieder Richtung heimweg gefahren bis er bei mir in Straße wieder ausgegangen ist und auch nicht mehr angesprungen ist. Meine erste Vermutung war die benzinpumpe also hab ich ihr maleinen kleinen Schlag mit dem Hammer mitgegeben und siehe da er springt an. Bin dann aber nicht weitergefahren bis meine Neue Bosch benzinpumpe eingebaut war. Nur leider ist er dann auch nicht mit der neuen angesrungen, kurz neues relais geholt und er ist aangesprungen, doch dann wieder das gleiche Abs leuchtet, Motor aus, springt erst wieder nach mehreren versuchen an! kann es sein das die pumpe wurde einen weg hat? Oder was kann es sein??? Bin echt am verzweifeln 😔
ein andere User hatte ein ähnliches bzw. fast gleiches Problem und auch die Pumpe etc. ausgetauscht. Ohne Besserung. Bis er dann feststellen musste, dass der Stecker an der Pumpe einen heftigen Wackler hatte.
Vielleicht ein Ansatzpunkt für dich.
ich hatte ähnliche probleme mit der benzinpumpe. allerdings ohne den abs-lichterbaum.
bei mir hat kontaktspray an allen kontakten geholfen.
zumindest bisher.
so nen abs fehler hatte meine freundin mal am twingo. ein kabel vom sensor hatte sich an der antriebswelle durch gescheuert. da machte das abs was es wollte.
gruß Magnus
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
Also ich hab das Problem schon seit paar Tagen behoben hatte leider nur keine Zeit es euch mitzuteilen. Ein Kabel an baterrie war nicht ganz so fest angezogen, es war aber nicht die Mutter die man seitlich an den pluspool anschraubt sondern die von oben! Kann es sein das an diesem Kabel die benzinpumpe o.ä. dran hängt? Seitdem tuckert der olle m40 wieder ohne probleme
