Sturzeinstellung VA
Wie ist die optimale Sturzeinstellung bei Gewindefahrwerk mit 17"-Reifen auf der Vorderachse. Worauf ist zu achten?
:-UU
https://e30-talk.com/topic/104491-sturzeinstellung-va/
Sportliches fahren??
1,5 grad vorne das ist noch sportlich aber für die Straße immer noch absolut Reifen verschleiss freundlich.
zudem hat man noch einen Positiven Effekt das der Reifen etwas mehr luft zum Kotflügel hat bei ordentlichen Tieferlegungen.
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/104491-sturzeinstellung-va/#findComment-1387270
Danke, ich habe nämlich was von 2,6-2,8° gelesen und konnte mir das nicht vorstellen.
https://e30-talk.com/topic/104491-sturzeinstellung-va/#findComment-1387319
Wenn du Rennstrecke und mit Semi Slicks bsp Toyo R888 fahren willst solltest du 3 grad anpeilen, angegeben sind sie mit 3-4 .. ist allerdings ein Semi.
Straßenreifen und sportliches Fahren auf der Straße 1,5 grad und gut.
https://e30-talk.com/topic/104491-sturzeinstellung-va/#findComment-1387329
Wie No Loose Ends schreibt..... und danach den reifenverschleiß beobachten. Möglicherweise braucht dein fahrstil noch mehr oder sogar weniger sturz. sowas ist doch ziemlich fahrer-abhängig...
https://e30-talk.com/topic/104491-sturzeinstellung-va/#findComment-1387338
was haltet ihr von den Stützlager Sturzkorrektur 31 33 1 139 484, oder besser verstellbare Uniball-Domlager?
https://e30-talk.com/topic/104491-sturzeinstellung-va/#findComment-1387377
Kommt doch drauf an wie du deinen e30 bewegst ... sturzkorrektur Würd ich nur nehmen um bei starker tieferlegung das Untersteuern zu unterbinden und wenn du einen bestimmten Wert einstellen möchtest uniball verstellbar ... :beer:
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/104491-sturzeinstellung-va/#findComment-1387381
Das ist kein "Einstell-Lager". Du baust das Ding ein, es gibt dir einen Sturzwert vor und das wars...
Kannst nie mehr wieder ändern.
https://e30-talk.com/topic/104491-sturzeinstellung-va/#findComment-1387490
