Gerhard12 Geschrieben: 28. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Ich habe ein gebrauchtes MT1 Lenkrad gekauft, welches mit einem Durchmesser von 370 mm angepriesen wurde. Ich habe es jetzt bekommen und leider zeigt mein Metermass 380, vielleicht sogar mehr. Welche Varianten gab es da und wo genau wird gemessen? Wie auch immer, das hier ist nie im Leben ein 370er, oder? KBA70047, wenn das was hilft Zitieren Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104344-welche-mt1-lenkr%C3%A4der-gibt-es/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 28. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Ne, ist das ganz normale "große"Auf Bildern kannst du es an folgendem Detail erkennen (siehe rote Markierung), dieser Abstand ist bei der kleinen Version sichtbar geringer! Und hier die 370mm Version (Quelle Google)http://i759.photobucket.com/albums/xx240/ejad619/E28%20Parts/E30S59266.jpg Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104344-welche-mt1-lenkr%C3%A4der-gibt-es/#findComment-1385361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 28. Februar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Groß= 380mm AußenmassKlein = 370mm (wie MT II) Wie Fabi schon gezeichnet hat, am einfachsten und immer an rot markierten "Einsatzstücken" zu erkennen, die das Kleine nicht hat. Wert Groß = 1/2 x Wert Klein Also -> gelinkt (negative Sicht) oder nicht besser gewusst (positive Sicht) ServusManfred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104344-welche-mt1-lenkr%C3%A4der-gibt-es/#findComment-1385374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWE30cabriolet Geschrieben: 28. Februar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Groß= 380mm Außenmass Klein = 370mm (wie MT II) ich bin mir ziemlich sicher das das grosse LR einen durchmesser von 385mm hat,und das kleine wie schon gechrieben, 370mm..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104344-welche-mt1-lenkr%C3%A4der-gibt-es/#findComment-1385389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passra Geschrieben: 28. Februar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Ja, kann auch sein, ist ein wenig dumm zu messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104344-welche-mt1-lenkr%C3%A4der-gibt-es/#findComment-1385393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
