Hallo :)
Ich suche Die Etk Nummer von diesem Plasik Drehverschluss, der neben dem Gurt am Boden sitz / Geschraubt wird. Die BAdeckung, wo sonst die Gurtschiene des 2 Türers rein kommt :)
Bearbeitet: von Hinterhof-Schrauber
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/
Ich habe keinen Schimmer was du meinst.
Kannst du nen Foto von der Stelle machen?
Meinst du das Gurtschloss? Oder die Stelle wo der Gurt unten festgemacht ist? Oder die Stelle wo der Gurt von der Gurtrolle aus der Verkleidung kommt?
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385233
Das Ding haben nur die 4 Türer :) beim 2 Türer sitz da die Gurtschiene, die der 4 Türer nicht hat. Mache morgen mal ein Foto von, habe nur halt beide Teile beim Ausbau abgerissen :D
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385236
Ja, ich will die ja auch neu :)
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385284
Ich hatte ma nen Viertürer.
Bei den Seitenverkleidungen zwischen den Türen erinnere ich mich dunkel an Plastikschrauben mit Kreuzschlitz die ich direkt rundgenudelt hatte.
Evtl. die Nr. 19?
19 Verschlussschraube 7/16"X18;SCHW. X 51 71 1 913 007 0,76
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/316i-M40/browse/vehicle_trim/sealing_cap_plug/
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385414
Dachte ich auch erst, aber wenn du die etk nummer eingibst, kommen noch die anderen Stellen, wo die Schraube verwendet wird, und dann passt es net :D
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385420
Suchst du die beiden schrauben hier auf Seite 9 unteres rechtes Bild?
http://www.ow.no/archive/eba/842.PDF
Das könnte die Nr. 15 sein:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/316i-M40/browse/vehicle_trim/interior_trim_lateral/
Spreizniet
51 47 1 919 209 von Jun '85 2 0,25
Das Ding heißt zwar Spreizniet, wird aber nur im 4-Türer und Touring verwendet.
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385487
Spreizniet
Damit (Spreizniet) werden die B-Säulenverkleidungen fest gemacht.
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385490
Genau das Ding
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385749
ob der das Ding finden wird? Der hat doch auch nur den etk, oder?
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385898
Ich zitiere mich ma selbst:
Spreizniet
Da steht ja die Teilenummer.
Der Kollege divo meint auch, das das das teil ist was du suchst.
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385979
Spreizniet
Ne, eben nicht. Mit diesen Spreiznieten werden unten die B-Säulenverkleidungen festgemacht.
Da hast Du leider etwas falsch verstanden.
VG,
divo
Heckantrieb?
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385981
Die Spreitzniete benötige ich ja ebenfalls, weis auch, das das nicht der verschluss ist
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1385984
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1386140
Ja Toll, nun hab ich n Foto gemacht und nun hat der Laptop den geist ausgegeben :D kann mir das wer hochladen
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1387870
Danke Fabi :D
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1388004
Weiß denn keiner was?
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1388486
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1390102
  • 5 Wochen später...
Für alle die es wissen wollen; Stimmt wirklich :D Nummer passt
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1399486
und daran hast du gezweifelt? :-[
:D
https://e30-talk.com/topic/104334-drehverschluss-neberm-gurt/#findComment-1399587
