BMW m20b20 Baujahr 9/1986 kleines Problem.
Hallo Leute.
Ein Bekannter hat sich vor kurzem einen BMW 320i Baujahr 9/1986 zugelegt.
Das Problem, sämtliche Kabel im Motorraum wurden von einem Marder zerfressen/weggefressen.
Viele Kabel haben wir wieder provisorisch ersetzt, damit wir wissen wo was hingehört.
Aber bei diesem gerät mein Wissens auch ans Ende, habe eigentlich nur mit NFL zu tun oder mit VFL mit dem "neueren" Motor.
Hier die Bilder vom Problem.
So und gleich noch ein Problem.
Der Motor springt solange nicht an bis ich vom LMM den Stecker ziehe, doch wenn der Stecker ab ist springt er an, läuft total unrund, stottert und geht nach ein paar Sekunden aus.
Außer ich stecke den Stecker ab, damit der Motor startet und dann stecke ich den LMM sofort wieder an, in diesem Fall läuft er mit erhöhter Leerlaufdrehzahl schön sauber weiter.
Sobald ich während des Laufens den LMM erneut abstecke, läuft er sofort nach dem Abstecken wieder total unrund, stottert und geht binnen ein paar Sekunden wieder aus.
Was könnte hier das Problem sein?
Bearbeitet: von Schmidei
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/
Kann mir denn niemand helfen?
Wenn ihr mir wenigstens sagen könnten wo der Schlauch vom markierten Anschluss hingehört?
Oder gehört da nur ein Stöpsel drauf?
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385093
moin, moin, erstmal mußt du zum schrotter gehen und sämtliche kabel 100% ersetzen, kauf dir eine teure kabelzange und qualitativ hochwertige verbinder. kein müll. deine elektrik muß 100% original sein, am besten besser als original. (augenzwinkern). dann den wagen anschmeißen, und horchen.
gruß
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385102
Wir waren letztes mal bei einem der größten Schrotthändler in Niederbayer, doch kein einziger 320i mit dieser Ansaugbrücke und diesem Zündverteiler (an der Ölpumpe).
Das mit den Kabeln ersetzten haben wir zum Großteil schon gemacht, z.B.die neuen Zündkabel.
Aber das größte Problem ist wo der Schlauch hinführt (im Bild markiert), an dem Anschluss ist Unterdruck, wenn ich den Anschluss zuhalte läuft er geschätzte 500 U/min höher (DZM defekt)
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385116
Ich seh übrigens keine Bilder...
So nen Kabelbaum müsste ich übrig haben, komme aber erst nächste Woche wieder in meine Werkstatt, wie dringend ist es denn?
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385123
Nächste Woche passts, fahren Samstag nochmal zum Schrottie und holen noch ein paar Teile.
Den Kabelbaum selbst benötigen wir nicht, nur müssten wir wissen wo dieses Schläuchen hin gehört.
Wenn du kein Bild siehst, es ist die Ansaugbrücke mit den 3 kleinen Schläuchen.
Rechts = Leerlaufregler, die komische "Pfeife"
Mitte = das Problem, großes ?
Links = Rücklauf in die Benzinleitung
(Von der Fahrerseite aus gesehen)
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385148
Ich kann sie sehen, die Fotos sind auch in meinem Profil im "BMW 320i VFL" Album.
Hab sie jetzt nochmal neu hochgeladen, hoffe man kann sie jetzt sehen.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385183
:bilder: Pics bekommst du hier ja nicht hin und ich schätze dass er eh noch 2 Geber Motronik hat. Und dann wird schwerer für dich. Hier haste mal den Schaltplan dazu.
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385194
Also in deinem Profil finde ich kein Album mit "320i vfl".
Aber ich habe in meiner "Garage" im Profil meinen 320i mit einem Bild vom Motor. Ist Baujahr 07/86, vielleicht hilft Dir das weiter.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385196
Jetzt müssten die Bilder sichtbar sein.
Ich Idiot habe das Album auf Privat gestellt.
Sorry.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385227
Passt, Teil 1 der Frage hat sich erübrigt, habe bei ElLoco gesehen, dass da nur ein roter Stöpsel drauf muss.
Vielen Dank für den Verweis auf deine Garage, Herbert, übrigens echte Schmuckstücke hast du da.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1385229
der schlauch von der ansaugbrücke muss ( evtl ) zum Benzindruckregler. Hatte bei meinem 320i auch mal so ein Problem, der lief extrem unruhig, und kaum gab ich bissl gas, stottert er und ging aus. LMM wars nicht, auch wenn ich den stecker zog drehte er weiter. Bei mir wars damals der OT geber. Der war nicht kaputt, von aussen nichts sichbar, aber das kabel war gebrochen.
Ein Mensch, dessen E30 verreckt, seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt, die Kiste ihm die Nerven raubt.
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert: E30 verkaufen wär' bescheuert!
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1386370
Auf den Schlauch muss ein Stöpsel das habe ich schon herausgefunden.
Wenn ich den Stecker vom LMM ziehe geht er sofort aus.
OT Geber muss ich mal Checken, wo sitzt denn der beim VFL?
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1386404
Der Schlauch in der Mitte ist beim 323 für die Zündverstellung am verteiler ohne diesen an den Verteiler anzuklemmen läuft das Teil total beschissen und unrund (wie beschrieben) schau mal im Ersatzteilkatalog da ist das alles abgebildet zur not kann ich dir mal eine detailaufnahme von mir schicken...
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1386409
Es ist auch ein 320i kein 323i.
Habe in der Garage von ElLoco bei seinem 320i gesehen, dass auf der Ansaugbrücke dort ein roter Stöpsel ist und bei unserem 320i war dort ein rotes Abgenagtes Gummistück, also ist wahrscheinlich ein Stöpsel.
Beim Fahren hat er allerdings zwischen 2000-4000 U/min keine Leistung und stottert.
Er springt auch sehr schlecht an glaube mittlerweile dass es der LMM ist.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1386447
Naja, zwischen 2000 und 4000U/min hat eigentlich auch ein komplett intakter m20b20 "keine" Leistung. Aber stottern tut er nicht. Habt Ihr schon den Faltenbalg zwischen LLM und Drosselklappe auf Dichtheit geprüft?
...mfG Herbert
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1387040
Alles dicht.
Benzinfilter getauscht und noch ein paar Kleinigkeiten, Zündung neu einstellen lassen, Benzinsystemreiniger in den Tank und etwas laufen lassen und nun springt er hervorragend an und hat auch satte Leistung und einen kräftigen Durchzug (hätte ich von einem 320i nicht gedacht).
Er geht gut aufs Gas, nur fällt die Drehzahl nur sehr langsam. :konfus:
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104314-bmw-m20b20-baujahr-91986-kleines-problem/#findComment-1387334
