danke für die infos
denke ich werde die konservierung step by step machen da mir für einmal komplett alles machen die zeit fehlt
da ich ja das fluidfilm in der spraydose nehme muss ich nix groß vorbereiten, einfach nur den zu konservierenden bereich freilegen, innenraum ggf abdecken oder ausbauen und reinsprühen
so kann ich es gemütlich angehn lassen und habe keine hektik
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1387793
Also unter den Einstiegsleisten sind in regelmäßigen Abständen Löcher, mit Hilfe der Hohlraumdüse kommst du von da perfekt in den kompletten Schweller. Parke dann die nächsten Tage idealerweise an der Straße und nicht in der Einfahrt oder so :D
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1387869
Habe letztes Jahr im Sommer bei meinem 1er das Fluid Film aus der Dose benutzt für Türen Heckklappe etc und alle 1-3 Wochen kommt da immernoch eine Art Ölfilm zum Vorschein :D also das Zeug kriecht wirklich Wahnsinn!!!!!!
Ja werd den E30 auch bald ein paar Dosen gönnen :)
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1388930
habe heute mittag mal meine kofferraumklappe untersucht
und wie ich sah, sah ich nix
kein rost
habe dann in die falze fluid film gesprüht
werde morgen die nach-endoskopie machen wenn das etwas angetrocknet ist
habe keine 20 min gebraucht für endoskopie und konservieren (kofferraumklappe)
die bilder sind vor der konservierung
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1388966
hier die bilder der heckklappe nach der konservierung
die endoskopie nach der konservierung ist etwas schwieriger da man des öfteren an der sonde vor der linse fluidfilm hat was das bild trübt oder unscharf macht
aber im großen und ganzen schon recht gut
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1389192
heute habe ich die radläufe/seiten teile vom kofferraum aus konserviert
ist etwas heikel die zu endoskopieren da sich die sonde bei mir beinahe in dem spalt zwischen seitenwand und innenradhaus verklemmt hatte
auch hier nix großes zu sehn an rost oder ähnlichem
habe zusätzlich noch die halterungen meine anhängerkuplung mit fluidfilm besprüht, sowie den halter des reseverades
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1389578
zumindest beruhigt es mein gewissen das ich was gegen den rost unternommen habe
das mit dem geruch ist so eine sache
riecht nicht schlimm, nur sollte mein auto nicht dauernd danach riechen
sollte sich ja bald verflüchtigen
oder man kann seine ängste vor rost mit einem kräftigem atemzug durch die nase entkräften:ironie:
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1389889
  • 2 Wochen später...
so die bilder lasse ich mal weg
habe heute die hohlräume am unterboden konserviert
bei der vorkontrolle habe ich das gefühl gehabt als währe er erst frisch konserviert worden da ich viel konservierungs mittel gefunden habe
die konservierten punkte heute :
querträger vorne
motorträger
federaufnahmen hinten
längs und querträger underhalb des kofferraums
motorhaube
federbeindomverstärkung
zeit für das ingesamt heute 1,5 std
material 3,5 dosen fluid film as-r
geht echt gut von der hand muss ich sagen
würde ich bis jetzt auf jedenfall wieder tun
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1393418
Ich bin auch von dem fluid Film aus der sprühdose voll begeistert!
Da hast du deinem Auto was gutes getan.
Ich nehme wenn möglich das NAS her, hat die gleiche Konsistenz wie as-r und kann man im 1liter Gebinde kaufen.
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1393426
Man braucht ne Druckbecherpistole. Dann geht es einfach. Einen Kompressor braucht man auch.
Ist ungefähr so dick wie Ketchup und kann man mit liquid a verdünnen.
Mit der Dose geht es schneller
Hast du wieder Bilder gemacht?
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1393430
ne diesmal nicht
lohnt nicht
ich habe die bereiche mit dem endoskop kontrolliert und nix großes gefunden
zudem hat sich die kamera ständig mit vorhandenem wachs zugesezt
und ich seh ja dann auf den bildern immer nur kleine bereiche
wenn ich alles dokumentieren will habe ich entwerder ne milionenn bilder oder n haufen videos
habe nur ein paar bilder vom unterboden nach der behandlung aber da sieht man nicht viel
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1393438
Ich habe mit Fluid Film bis jetzt nur gute Erfahrungen und mir schon wieder einige Dosen AS-R, dazu noch Fluid Film NAS und Perma Film, zugelgt.
Bearbeitet: von roland24
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1394551
  • 1 Monat später...
ein kurzer zwischen bericht:
also der geruch war sehr schnell weg
an der heckklappe sieht man schön wie das fluid-film as-r wandert
jetzt steht als nächstes die schweller an der reihe, die leisten am einstige sind ja nur geklipst und können mit sanfter gewalt entfernt werden??
wie geht eigendlich nochmal die verkleidung am kofferraum ab under der die heckklappendichtung sitz und als ladekante diehnt??
mfg
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1409223
danke für die schnelle antwort
ich habe es schon probiert ob es so raus geht aber wollte nix kaputt machen als es nicht so einfach ging wie gedacht, werde dann nochmal mein glück versuchen
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1409230
Das sind Spreitznieten.
Stift nach unten rausdrücken und mit flachem Gegenstand (z.B. Messer) die Nieten nach oben raushebeln.
Die neuen von BMW haben einen "Stiftkopf", sodass man sie auch nach oben rausnehmen kann ohne sie nachher wieder suchen zu müssen.
Leiste geht dann nach oben ab. Bei Touring und Limo gleiches Prinzip (hab bei beiden schon gemacht :freak:)
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1409267
  • 1 Monat später...
so weiter gehts
habe heute angefangen das schiebedach zu konservieren
habe dazu nicht fluidfilm genommen sondern akemi, da akemi staubtrocken wird im gegensatz zum nachschmelzendem fluidfilm
konserviert habe ich es in dem ich das schiebedach auf kipp gestellt habe und mit der sonde in fahrtrichtung neben der schiebedach kasette vorbei die sonde eingeführt habe
zudem habe ich die türen mit dem endoskop kontroliert und dann mit fluidfilm konserviert
das endoskop was ich verwendet habe ist klein genug , sodass es durch die ablauf löcher in den türen passt
(kleiner tipp am rande, beim kondervieren der tür lieber die scheibe oben lassen
ich hab beim ersten mal die scheibe mit konserviert:klatsch:)
weiter gings mit den schwellern
zugänglich wird der schweller wenn man die abdeckblende über der türdichtung entfernt
in den schwellern habe ich es gut gemeint mit dem konservieren und mehreremale kurz hintereinander konserviert
das ganze hat ca 2 std gedauert
aufpassen solte man beim entfernen der abdeckleisten da diese gerne brechen, genau wie die klammern die sie halten
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1418552
(kleiner tipp am rande, beim kondervieren der tür lieber die scheibe oben lassen ich hab beim ersten mal die scheibe mit konserviert:klatsch:)
Das sagst du jetzt, als ich es gemacht habe, habe ich auch die Scheibe mitkonserviert :klatsch: :D.
Schön zu sehen, dass andere die selben Fehler machen :-D
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1418680
ja
habe den fehler zum glück nur auf der einen seite gemacht, bei der anderen war ich dann schlauer
wie hast du das wieder entfernt?
wenn ich jetzt das fenster bewege habe ich immer einen leichten film auf der scheibe
komplett auseinander nehmen und reinigen?
oder nur die leiste ob abnehmen und säubern?
aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben dass man beim konservieren die scheiben hoben haben sollte
nur daran habe ich nicht mehr gedacht
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1418686
Hab den selben Fehler gemacht vor einem knappen Jahr. Hab die Scheiben dann öfters mit einem Lappen und Bremsenreiniger sauber gemacht (idealerweise beides ins Auto legen) und nach wenigen Tagen war das Problem weg. Evt. auch versuchen die Dichtungslippe etwas abzuwischen.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1418804
Hab die Scheibe geputzt, dann die Dichtung auch geputzt und dann die Scheibe runtergelassen und in der Tür versenkt nochmal geputzt, dann die Dichtung nochmal gereinigt, wenn die Scheibe unten ist kommt man ja leicht hin und das wars dann auch schon.
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/104188-fluidfilm-as-r/page/2/#findComment-1418906
