clemens Geschrieben: 22. Februar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2014 Kann mir jemand sagen, welche Kolben ich hier habe? Sie stammen aus einem M20B25 (Katlos) 256E1. Ich habe bisher angenommen dass der Motor noch nie auseinandergebaut war, bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Laut der 327i Umbauanleitung müssten die Katloskolben ein langes Hemd haben. Haben diese aber nicht. Durchmesser 83,98mm. Einer wiegt mit Bolzen und Ringen ca. 508g, hat eine Gesamthöhe von ca. 70mm und hat 4 Ölrücklaufbohrungen hinter den Abstreifringen. Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104178-kolben-identifizieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 22. Februar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2014 sind die kurzen KS-Katloskolben ein Blick hierein hätte sich gelohnt:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-ubersicht-serienkolben-m20b25-m20b27-107318.html#post1237911 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104178-kolben-identifizieren/#findComment-1383424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 22. Februar 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2014 Hi Zuschauer, vielen Dank für die Info, das hatte ich noch nicht gefunden. Dann brauche ich die Kolben für die 81er KW nicht bearbeiten, richtig? Das ist ja dann noch mal viel einfacher als ich dachte . Gruß Lars Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/104178-kolben-identifizieren/#findComment-1383430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
