Verdichtung messen??
Leiti83
Hallo zusammen,
ich hab ne saublöde Frage aber leider keine Ahnung davon.
Wie bekomme ich raus, welche Verdichtung ein Motor hat?
Kann man sowas messen wie die Kompression? :frage:
Danke
Hi,
Hubraum + Verdichtungsraum / Verdichtungsraum = Verdichtungsverhältnis
Hubraum (Raum zwischen den beiden Endpunkten OT und UT)
Verdichtungsraum (Verbrennungsraum im Kopf)
Beides zusammen ist der Gesamthubraum.
Ist dieser z.b 10 und der Verbrennungsraum 1 dann hast du eine Verdichtung von 10:1
Du könntes die Verdichtung z.B. auslitern.
Ist der Motor Original ? oder hast du Kopf bearbeitet oder andere Kolben ?
Grüße
:drive::smbmw:
V = Vh + Vc
V : Vc = Verdichtungsverhältnis
V = Verbrennungsraum
Vh = Hubraum
Vc = Verdichtungsraum
So Aussagen wie Vh + Vc ist der Gesamthubraum sind falsch da der Gesamthubraum Vh x Zylinderanzahl bedeutet also das was ihr in euren Fahrzeugpapieren stehen habt.
MfG Rock
Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO)
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten. Da werde ich wohl auslitern müssen?
Mein Ford Torino hat neue Zylinderköpfe bekommen, Kolben sind original.
Hier der Link zu den Köpfen:
http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc/cylheads/ford/sb_estreet.shtml
Brennraum Kopf laut Hersteller: 60cm² -> Pro Zylinder??
Motor: 302cid -> 4949cm² / 8 = 618,6cm²
(618,6 + 60) / 60 = 11,31
Ist das nicht ein wenig viel? Ab Werk liegt die Verdichtung bei 9:1.
Viele Grüße aus Regensburg.
Kommt drauf an,
Ist die Brennraumangabe nur für den Kopf oder schon hochgerechnet auf Gesamtbrennraum?
wenn die Brennraumangabe nur für die Geometrie im Kopf (ab Planfläche ZKD) weisst du immernoch nicht wie die restlichen Volumen des Gesamtbrennraums (incl Kolbenmulde/Dom, Kolbenüber-/unterstand, Dicke der ZKD etc.) ist kann der Wert u.U noch stark variieren.
Auslitern wäre hier am sinnvollsten
Die ZKD hat ein Volumen von 9,1cm² -> muss ich die zum Brennraum oder zum Hubraum zählen? :frage:
Ich gehe mal vom Brennraum aus. Somit komm ich dann auf 11,12
Die 60cm² Brennraum sind scheinbar Angabe nur für den Kopf.
DANKE
Bearbeitet: von Leiti83
Brennraum Kopf laut Hersteller: 60cm³
Motor: 302cid -> 4949cm² / 8 = 618,6cm³
Kopfdichtung: 9,1cm³ / 8 = 1,1375cm³
(618,6 + 61,1375) / 61,1375 = 11,12
Naja wenn du mit den Begriffen so durcheinander um dich wirfst kommen Leute vom Fach wie ich z.B. durcheinander beim lesen.
