Zündkerzenbewertung - was sagt ihr?
Hallo ihr Lieben!
Tante Google konnte mir nicht wirklich weiterhelfen - auch ist meine Frage jetzt nicht sooo wichtig, bin aber gerade wieder über dieses Foto von meiner/meinen Zündkerzen gestolpert, und wenn man schonmal dabei ist ... ;-)
Was würdet ihr zur Verfärbung dieser Zündkerze sagen? Rehbraun/Rosa soll ja ok sein - aber diese leichte Verkrustung bereitet mir einen leichten Kopf. Was könnte die Ursache sein? Mein ex-M20B20 hatte ein "ähnliches" Bild, nur deutlich heftiger. Schneeweisse Kerzen + SEHR heftige Verkrustungen - war anschließend zurückführend auf den hohen Ölverbrauch von 4-5L/1000Km.
Meine jetzigen Zündkerzen sind ca. 20.000Km alt. Ölverbrauch meines jetzigen M20B20: 90ml-100ml/1000Km.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee?:-UU
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/
Fährst Du evtl. E10...oder andere Kraftstoffzusätze ??
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382210
Nein, nur Super (E5).
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382216
... schau mal bei Wikipedia ;-) Da git es schöne Bilder mit Beschreibung möglicher Ursachen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
Oder auch hier:
http://cms.bulldog-bt1100.de/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=239&lang=de
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382276
Komisch, es könnte nur "Verkrustung" in Frage kommen - sprich Zusätze oder Ölverbrennung. Da mein Motor weder Zusätze bekommt noch Öl verbrennt, finde ich es schon sehr eigenartig ...
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382286
Sind alle Kerzen so? Ich hatte bei meinen beiden M42 Verkrustungen an einer Kerze und nach dem zweiten verbrannten Kolben auf dem 2. Zylinder weiß ich jetzt auch warum. Defekte Einspritzdüse....
Würde ich mal tauschen bzw. checken.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382318
Ok, an den Einspritzdüsen KANN es liegen! Sie tropfen gerne nach - sprich manchmal schlechter Warmstart. Auch ist der Leerlauf ab und an im warmen Zustand bischen "rau". Danke für den Hinweis!:daumen: Ich werde alle Kerzen heute nochmal rausdrehen und angucken - das Bild der oben gezeigten Kerze ist knapp 5000Km alt.
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382329
Ich kann an der Kerze beim besten Willen nichts ungewöhnliches erkennen...
Diese ganze "Kerzengesichtsleserei" ist mit den modernen Kraftstoffen Makulatur geworden.
Farbe "Rehbraun" erreicht kaum noch jemand, eher ist "aschfahl bis weißgrau" jetzt die "gesunde Farbe".
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382333
Ich mache mir nur Gedanken um diese leichte Kruste .. 8-/
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382339
Selbst ideal verbrennt so ein "Kraftstoffgemisch" nicht "Feststoffrückstandsfrei"
Erst recht nicht bei Stadtverkehr, Kaltlauf, Kurzstrecke...
Guckst Du den in den Brennraum ragenden Teil des Gewindes, wo die Kerze Wärme abführen kann.
Ich meine da ist Ruß zu sehen, und meine weiter dass der vom Kraftstoff kommt.
Irgentwann wird das zu Schlacke gesintert (und irgentwan fällt die auch wieder ab und wird abgeblasen).
Wie lange sind die Kerzen jetzt drin? 20.000...?
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382353
Ja, ca. 20.000Km.
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382361
Ja, so sollte meine eigentlich auch aussehen ..
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/104078-z%C3%BCndkerzenbewertung-was-sagt-ihr/#findComment-1382434
