Motorumbau 2.7l Variante 3.3
Hallo, vorerst möchte ich mich dafür entschuldigen das dass Thema zum gefühlten 1000en mal durch gekaut wird. Erstmal zu den Fakten. Ich habe mir letztes Jahr einen 325e vfl zugelegt mit der 122ps Variante. Den möchte ich jetzt auf die besagte Variante 3 umbauen. Da ich meinen noch täglich fahre will ich mir den Motor nebenbei aufbauen. Habe mir bereits einen 325e Block mit Kolben und Pleuelstangen besorgt. Kurbelwelle kommt dann vom Turbodiesel rein. Abgesehen von dem 325i Kopf mit allen anbauteilen und Steuergerät was ich noch benötige, muss ich noch wissen wie ich den Quetschspalt oder die Quetschkante berechnen kann und soll. Desweiteren, kann ich die eta Kolben verwenden (natürlich dann nur neue ) oder soll ich mir die von E30 zulegen ?
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/
Dann lies dir die entsprechenden Threads doch mal durch, nicht nur die Überschriften.
Aber ohne Kurbelwelle ? Warum hast du dir keinen kompletten M20B25 zugelegt ? Wäre sinnvoller gewesen für dein Vorhaben...so fehlt dir noch ne Menge.........
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380163
Sry, das mit den Kolben sollte noch dahinter vom E30 325i stehen. Der Block hat nicht die Welt gekostet, habe den für einen guten Kurs bekommen. Ich wollte eben auf eine Diesel kurbelwelle zurückgreifen.
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380166
Es gibt dazu eine Bastelanleitung. Du wirst sie aber wohl schon kennen. Alle deine Fragen werden darin beantwortet, Kolben (die vom 325i), Quetschspalt messen, die Maße dazu.
Trotzdem solltest Du das ganze so lange durchlesen, bist Du es verstanden hast und dann mit gesundem Menschenverstand an die Sache rangehen.
Wenn Du die nicht verstehst, was schon ziemlich schwierig ist, solltest Du einfach mal bissl suchen. Zu dem Thema Quetschspalt wurde hier und bei e30.de schon gefühlte 100.000 mal geschrieben, von dem Ersteller der Umbauanleitung und von anderen.
Wenn Du damit nicht klarkommst und einfach 2,4mm abnehmen würdest, dann lass es.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380167
Ok, Sry bin eben neu auf den Gebiet. Habe bis jetzt nur einen m50 Umbau gemacht und da musste man ja nichts am reinen Motor abfräßen oder sonstiges. Will hier auch keinen Nerven oder zu Nahe treten aber jeder fängt eben mal irgendwo an.
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380173
Lesen und verstehen ist schonmal der richtige Anfang :daumen:
Und wenn man dann wirklich was nicht versteht, und gezielt Detailfragen stellt, wird einem hier auch gern geholfen.
Aber überlege dir doch z.B. mal warum du unbedingt die Diesel KW möchtest, und lese dir die Anleitungen durch. :meinung:
Wenn dir dann z.B. immer noch nicht klar ist, ob die eta Kolben taugen oder nicht, dann bleib beim M50 Umbau.
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380176
Servus, nochmal lesen und darüber nachdenken würde wirklich nicht schaden. An deinen Fragen merkt man nämlich, dass du die Anleitung noch nicht verstanden hast. Ich gebe aber trotzdem mal ein paar Hinweise.
Eta-Kolben sind für Variante 3 die falschen. Mit denen landest du je nach verwendetem Kopf und ob 122ps oder 129 PS Kolben bei Variante 0, 1 oder 2. Für Variante 3 braucht man 325i Kolben und nichts Anderes. Eine Dieselkurbelwelle besorgen macht Null Sinn, wenn du schon eine Eta-Welle hast. Der Hub ist gleich, wofür dann eine andere Welle besorgen?
Edit: und zum Verständnis der Anleitung: da steht zum Beispiel in der Überschrift zur Variante 0 "122ps Eta-Block mit 325i Kopf". Mit Block ist da nicht das leere Kurbelgehäuse gemeint (weil die eh immer gleich sind) sondern Motorblock + Kurbelwelle + Pleuel + Kolben vom 122 PS Eta.
Bearbeitet: von kingm40
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380539
zu efexx, tu dir bitte selber einen gefallen und hau einen kompletten 325i motor rein. mit allem drum und dran. hab selber einen. da ist nix umgebaut, nix zugebaut und gar nix. 170ps, original bmw, und die leute bei bmw sind nicht doof. mit rückenwind und segel war ich letzt auf der bahn, 6200touren, ziegelstein auf dem gaspedal, gefühlte 225auf dem tacho, besser gehts nicht. das hat aber auch bmw zusammen geschraubt. ich hab hier auch schon mächtig mitgelesen, muß ich keinem 3er fahrer erzählen, aber was macht das für einen spaß den zweiten bis 6 auszudrehen, rein in den dritten hartgas, volle drehzahl, schöner geht es nicht. ich möchte einfach nicht hören, oben rum wird es ein bißchen zäh oder ähnliches, nicht böse gemeint. es werden sachen zusammen gebaut die eventuell nicht wirklich zusammen passen?
gruß
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380546
gruß
Da bin ich jetzt anderer Meinung. 1. kann man nie genug Leistung haben ;-). 2. gibt es Leute denen es Spaß macht an Motoren zu schrauben. 3. gibt es Leute die einfach was "nicht von der Stange" haben wollen, ...
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380557
4. hat bmw auch n M40b16 zamgebaut und der ist einfach... lahm.
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380563
gruß
Du bist ja ein lustiger Geselle
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380566
zu kingm,, da geb ich dir uneingeschränkt recht. keine frage. mit einem original 325i stehen die 170, reichlich bums, 2,5liter sind auch ein gewisser hubraum, 200cm zum kubick mehr, auch nicht schlecht, als aufmerksamer leser möchte ich nicht hören: hier noch etwas, oder doch noch mal den kopf schleifen oder ähnliches, und wenn wir gerade beim thema sind: wie möchtest du die nächste au-untersuchung bestehen?
gruß
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380570
würde sagen, hinfahren, Rüssel rein, Plakette und wegfahren.
Man merkt, Du hast Dich mit der Verbrennungmaschine noch intensiver befasst wie der Threadersteller.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380573
Wieso sollte es bei der AU Probleme geben? Wenn der Motor ordentlich läuft liefert er auch ordentliche Abgaswerte. Bei mir meinte der Prüfer letztes mal wörtlich "Abgaswerte wie 'ne Jungfrau".
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380574
gruß
Öhm, aber wenn die Teile doch zusammen passen?
Ne Variant 1 find ich für nen Fahrer von nem 320i ne echt sparsame, den Antrieb extrem zu verbessern. Man hat weiterhin die Originaloptik (einhüsteltragungshüstelfrei) bei mehr Drehmoment/Leistung und etwas satterem Sound.
Und wenn ich nen M20B25 drin hab, bau ich mir ne Variante 3 oder laß es halt :schrauben:.
Grüße, Marius
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380575
gruß
Was bistn du für einer? :watch:
Klar, der M20B25 wie er ist ist natürlich gut wenn man keine Ahnung hat was man eigentlich tut. Da kann man dann genau zusammenbauen was BMW auch gebaut hat und glücklich sein damit.
Etwas Nachdenken wird dann halt mit Mehrleistung belohnt. :drive:
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380715
Beste Aussage, die ich seit langem gehört hab! Ich brüll mich fast weg... :-D:-D:-D
Danke für die köstlichen 5Minuten die ich gelacht hab :applaus:
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/103912-motorumbau-27l-variante-33/#findComment-1380738
