Kabelsteckhülsen KI-Stecker
Hallo zusammen,
weiß jemand welche Kabelsteckhülsen in die KI-Stecker passen?
Bei mir ist im gelben Stecker vom ATA-Kabelbaum nicht alles belegt, was ich aber gerne hätte.
Lars
https://e30-talk.com/topic/103900-kabelsteckh%C3%BClsen-ki-stecker/
Hallo zusammen,
Lars
Ist was abgeschnitten oder willst du nur den Stecker "vollmachen"?
Da die Kabelsteckhülsen meistens mit einfarbigem (grünen) Kabel von BMW geliefrt werden, da es eine spezielle Crimpzange für die kleinen Kontakte nicht gibt, machts eher Sinn nen gebrauchten Kabelbaum zu besorgen und da die fehlenden Pins zu strippen. Dann stimmt wenigstens auch die Kabelfarbe.
B.
https://e30-talk.com/topic/103900-kabelsteckh%C3%BClsen-ki-stecker/#findComment-1380077
Grundsätzlich sind das die AMP Kontakte.
Die findest Du hier
Im Normalfall isses die Nummer 1 und 2, also
61 13 0 005 197 die Buchse und 198 der Stecker.
Für einige spezielle Stecker ist es die Nummer 5 mit der Endziffer 201.
Ich würde hier immer die dünnere Version kaufen sonst wird es im Kabelbaum irgendwann zu dick und die dünnen haben normalerweise schwarze Kabelschwänze dran.
Georg
https://e30-talk.com/topic/103900-kabelsteckh%C3%BClsen-ki-stecker/#findComment-1380151
  • 1 Monat später...
So, ich hatte mir je zwei Stecker von Nummer 1 und Nummer 5 aus Georgs Link bestellt.
Die müssten sich doch ohne großen Kraftaufwand in das Steckergehäuse schieben lassen, oder?
Oder gibt es einen Trick? Weil die wollen einfach nicht rein, es geht 2-3mm, dann ist Ende.
Als wenn die Hülsen zu dick für das Gehäuse sind.
Oder habe ich doch noch nicht die Richtigen?
https://e30-talk.com/topic/103900-kabelsteckh%C3%BClsen-ki-stecker/#findComment-1392624
1. genau hinsehen, wie rum die gehören - da gibt's ne Nase damit man sie zur Not wieder entriegeln kann und die muss genau auf die richtige Seite
2. Je nachdem was das für ein Stecker ist hat der noch ne zusätzliche Verriegelung - die muss raus.
Wenn ich mich nicht sehr irre, muss der Stecker selber aus dem Aussengehäuse wo diese Klappverriegelung dran ist rausgeschoben werden und erst dann geht der Pin rein.
Hab leider gerade keinen von diesen Steckern greifbar, aber guck mal genau hin - das sind mehrere Teile.
Georg
https://e30-talk.com/topic/103900-kabelsteckh%C3%BClsen-ki-stecker/#findComment-1393386
Den Stecker hatte ich aus dem äußeren gelben Gehäuse raus, sonst kommt man von hinten gar nicht dran.
Der (schwarze) Kern müsste aber einteilig sein, und wierum ich es auch versuchte, es schien immer viel zu eng zu sein....
https://e30-talk.com/topic/103900-kabelsteckh%C3%BClsen-ki-stecker/#findComment-1393497
