M40 geht plötzlich aus
Fakten : 318i Automatik mit lpg Umbau , 220tkm
Schon geraumer Zeit ärgert mich mein Cab mit folgenden Dingen : Vollkommen unabhängig von Außentemperaturen und Motortemperatur :
Plötzliches absterben des Motors während der Fahrt , nach mehreren Startversuchen springt er wieder an und läuft dann einwandfrei.
Gelegentlich springt er, erst nach mehreren Startversuchen an, hier ist sind Außen und Motortemp. anscheinend auch völlig unerheblich.
Bisher in kurzer Zeitfolge getauscht habe ich : DME -Relais gegen ein Nagelneues und dieses nochmal gegen ein nagelneues , Benzinpumpe gegen eine Nagelneue von VDO , Benzinfilter Neu , Zündkerzen Nagelneu, Ölwechsel
Wenn er läuft, habe ich einen stabilen Leerlauf mit ca 800U/min, er dreht ohne frei und ohne Murren hoch, vor einiger Zeit mal versucht, erreicht er recht locker lt Tacho eine Endgeschwindigkeit von ca 190 Km/h . Im Gasbetrieb, läuft er OHNE die beschriebenen Ärgernisse
So langsam würde ich mich gerne :saufen: um dann kräftig zu :kotz:
Hat jemand noch eine oder mehrere Ideen ?
https://e30-talk.com/topic/103893-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/
So, ( endlich ) springt mein Cab seit einer kurzen Fahrt gestern Abend nun gar nicht mehr an. Jetzt kann ich hoffentlich endlich den Fehler finden. Einziges manko, ich muss das Cab erstmal vom Einkaufszentrum nach Hause bringen UND das einzige was ich glaub nicht da habe ist ...der OT - Geber :wall:
Kann ich den OT-geber irgendwie überlisten ?
https://e30-talk.com/topic/103893-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-1380097
Fehler final gefunden !
Der 2polige Stecker an der Benzinpumpe hatte einen Wackler .
Manchmal sind es echt Kleinigkeiten die einen in den Wahnsinn treiben können.
https://e30-talk.com/topic/103893-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-1380189
YESS, aber jetzt hast du es ja. :daumen:
Viel Spaß in der kommenden Cabriosaison!:drive:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/103893-m40-geht-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-1380279
