Guten Abend,
hat von euch schon mal einer Splitterschutzfolie am E30 verarbeitet?
Ich hab jetzt gelesen dass die Folie nicht unter dem Scheibenrahmen angebracht werden darf, weil dann die Gefahr bestünde das die Scheibe bei einem Unfall nicht entfernt werden kann.
Also brauch ich zum anbringen nicht unbedingt die Scheibe ausbauen?
Einfach die Folie grob zurecht schneiden, dann mit Spüli einsprühen, Wasser raus rakeln, trocknen lassen und dann mit dem Teppichmesser zurecht schneiden?
Ich hab da immer etwas Respekt vor Folien verarbeiten, da man Fehler ganz schlecht wieder ausbügeln kann...
https://e30-talk.com/topic/103853-splitterschutzfolie/
ich hab die Splitterschutzfolie an beiden vorderen Seitenscheiben angebracht. Scheiben musst du dazu nicht ausbauen, einfach vor dem Aufkleben so zuschneiden, dass sie schon gut passt. Muss nicht unter die Dichtungen ragen. Dann positionieren und aufkleben (nach Anleitung), wenn du doch noch zuviel Material irgendwo hast kannst immernoch was wegschneiden mit nem Messer.
Die Folie lässt sich im Vergleich zu Tönungsfolie eigentlich recht einfach verarbeiten da sie ziemlich dick ist.
Viel Erfolg!
https://e30-talk.com/topic/103853-splitterschutzfolie/#findComment-1379448
Ich habe sie immer ausgebaut und komplett beklebt.
Funktioniert viel einfacher und sieht an den Rändern nicht so gebastelt aus.
Ich glaube nicht, dass es zum Entfernen der Scheibe einen großen Unterschied macht,
ob die Folie noch 2 cm weitergeht oder nicht.
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/103853-splitterschutzfolie/#findComment-1379864
