Jemand schonmal sowas gesehen?
Robert1988
Bin auf Fehlersuche nach dem fehler des unrunden Lauf´s meines 318i und dabei u.a. auch auf dieses komische teil gestoßen, dessen sinn´s ich mir nicht bewusst bin. im kabelstrang vom luftmassenmesser. billigtuning vom vorgänger, der die luftmassen-werte verändert??? keinen ahnung... ihr?
mit freundlichen grüßen
rob
Bei der ersten Serie M 40 Motoren wurde dieses Kabel zwischengesetzt.
Der Luftmengenmesser brauchte deswegen nicht getauscht werden.
Gruß Norbert
ich habe nämlich noch nen anderen 318i und bei dem sieht der kabelbaum auch anders aus. dieser geht nämlich direkt in den ahuptkabelstrang und hat auch nicht diesen kleinen elektrowürfel dazwischen... obwohl meine beiden fahrzeuge nur ein jahr auseinander sind.... ´91 und ´92... schade, ich dachte ich hätte was gefunden...
Das gab es mal bei BMW um beim M40 teilweise nicht in Griff zu bekommene Leerlaufprobleme zu beheben.
Leider nicht
na klar doch.
am lmm gut zu erkennen.
behauptest sowas und lässt die unwissenden dumm sterben ....
schreib dich nicht ab... lern helfen .....
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
Mathes meint wohl den unterschiedlichen Stecker am LMM; bei den späteren Modellen wie auch beim ersten M40 im E36 war dieses Adaptionskabel bereits in die Kabellage integriert.
naja stecker ist nich ganz richtig. die LMM vom e36 sind einfach plug&play.
die "alten" lmm sind oben drauf völlig glatt. die nachfolger (eben in späten e30 und frühen e36 verbaut) haben ne erhobene kante auf der oberseite des schwarzen deckels.
http://1.1.1.3/bmi/i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/dx4AAOxyRhBS38p5/$_72.JPG
http://1.1.1.2/bmi/i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/IcUAAOxyVaBS3cOW/$_72.JPG
Da hat der Mathes recht, mit "alten" LMM gibts auch schnell Probleme wenns kalt ist, falsches Mischverhältnis und bei kalten Außentemperaturen kann man den Motor meist nur durch Vollgas am Leben halten, nachdem ich den LMM Ende letzten Jahres noch gewechselt hatte gegen den mit Einkerbung gabs keine Probleme mehr mit dem Leerlauf und dem fahren in kalten Jahreszeiten.
Gab ja auch dieses Adaptionskabel von BMW was beim "alten" LMM dazwischen gesteckt wurde, aber der LMM ist wohl immernoch die günstigere Lösung, ich glaub das Kabel kostete mal was um die 100€ aufwärts, wenns das überhaupt noch gibt.
Gesendet von meinem GT-I9105P mit Tapatalk 2
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
Es reicht allein den LMM mit der Einkerbung zu tauschen.
Diese Zwischenkabel gleichen ja im Grunde beim alten LMM das aus was beim alten LMM das Problem ist, beim Wechsel auf den neueren LMM braucht man die Zwischenkabel nicht.
MfG Stefan
