Jemand schonmal sowas gesehen?
Bin auf Fehlersuche nach dem fehler des unrunden Lauf´s meines 318i und dabei u.a. auch auf dieses komische teil gestoßen, dessen sinn´s ich mir nicht bewusst bin. im kabelstrang vom luftmassenmesser. billigtuning vom vorgänger, der die luftmassen-werte verändert??? keinen ahnung... ihr?
mit freundlichen grüßen
rob
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/
Bei der ersten Serie M 40 Motoren wurde dieses Kabel zwischengesetzt.
Der Luftmengenmesser brauchte deswegen nicht getauscht werden.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379083
kann man die ersten serien beziffern? also im sinne von, woran mach ich fest, ob meiner einer der anfänglichen M40 ist?
Bearbeitet: von Robert1988
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379084
ich habe nämlich noch nen anderen 318i und bei dem sieht der kabelbaum auch anders aus. dieser geht nämlich direkt in den ahuptkabelstrang und hat auch nicht diesen kleinen elektrowürfel dazwischen... obwohl meine beiden fahrzeuge nur ein jahr auseinander sind.... ´91 und ´92... schade, ich dachte ich hätte was gefunden...
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379092
Das gab es mal bei BMW um beim M40 teilweise nicht in Griff zu bekommene Leerlaufprobleme zu beheben.
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379095
Leider nicht
na klar doch.
am lmm gut zu erkennen.
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379106
Leider nicht
na klar doch.
behauptest sowas und lässt die unwissenden dumm sterben ....
schreib dich nicht ab... lern helfen .....
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379129
Mathes meint wohl den unterschiedlichen Stecker am LMM; bei den späteren Modellen wie auch beim ersten M40 im E36 war dieses Adaptionskabel bereits in die Kabellage integriert.
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379135
Okay da habe ich noch nie drauf geachtet gechweige denn unterschiede festgestellt :)
aber man lernt nie aus :)
MFG Benny
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379136
naja stecker ist nich ganz richtig. die LMM vom e36 sind einfach plug&play.
die "alten" lmm sind oben drauf völlig glatt. die nachfolger (eben in späten e30 und frühen e36 verbaut) haben ne erhobene kante auf der oberseite des schwarzen deckels.
http://1.1.1.3/bmi/i.ebayimg.com/00/s/NTc2WDEwMjQ=/z/dx4AAOxyRhBS38p5/$_72.JPG
http://1.1.1.2/bmi/i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/IcUAAOxyVaBS3cOW/$_72.JPG
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379147
Da hat der Mathes recht, mit "alten" LMM gibts auch schnell Probleme wenns kalt ist, falsches Mischverhältnis und bei kalten Außentemperaturen kann man den Motor meist nur durch Vollgas am Leben halten, nachdem ich den LMM Ende letzten Jahres noch gewechselt hatte gegen den mit Einkerbung gabs keine Probleme mehr mit dem Leerlauf und dem fahren in kalten Jahreszeiten.
Gab ja auch dieses Adaptionskabel von BMW was beim "alten" LMM dazwischen gesteckt wurde, aber der LMM ist wohl immernoch die günstigere Lösung, ich glaub das Kabel kostete mal was um die 100€ aufwärts, wenns das überhaupt noch gibt.
Gesendet von meinem GT-I9105P mit Tapatalk 2
MfG Stefan
Das ist kein Rost, das ist Pubertät im späten Stadium :klug:
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379158
wäre der Umbau von alt auf neu (wenn man dies vor hätte) demnach also nur: Neuerer lmm und diese Zwischenkabel weg lassen oder gehört da noch mehr dazu???
mfg rob
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379270
Es reicht allein den LMM mit der Einkerbung zu tauschen.
Diese Zwischenkabel gleichen ja im Grunde beim alten LMM das aus was beim alten LMM das Problem ist, beim Wechsel auf den neueren LMM braucht man die Zwischenkabel nicht.
MfG Stefan
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379277
aber trotzdem das kabel raus lassen, oder nicht? ich denke, dass wurde integriert, um das problem mit dem alten lmm zu beheben?
danke schonmal für die hilfe.
mfg rob
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379279
Hast du richtig erkannt, nur das standardmäßige Kabel braucht man dann noch, nix weiter dazwischen.
MfG Stefan
https://e30-talk.com/topic/103828-jemand-schonmal-sowas-gesehen/#findComment-1379280
