ventile einschleifen
Gast robert.m
gruß an die gemeinde,
es geht mir um eine uralt-info, und ich wollte mal horchen ob hier ein kfz-meister dabei ist der das bestätigen kann oder eben nicht. immer wieder thema: ventile einschleifen.
mir wurde mal vor jahren erzählt, das ventile einschleifen bei einem motor wo am ventiltrieb keine neuen teile gekommen sind, käse ist, weil das ventil vom nocken 1/100 aus der mitte angesteuert wird, und so in einer permanenten drehbewegung ist?
gruß
https://e30-talk.com/topic/103808-ventile-einschleifen/
Wenn man neue Ventile einbau, werden die immer eingeschliffen - so mach ich es jedenfalls!
https://e30-talk.com/topic/103808-ventile-einschleifen/#findComment-1378792
1. bin kein Kfz-Meister
2. das mit dem 1/100 ist Quatsch
3. das mit "Eigendrehung" der Ventile ist aber richtig und auch gewollt
4. die Eigendrehung wird bei "unseren" Motoren durch die Rotationskräfte (Verwindung) die zwangsläufig bei der Betätigung der Ventilfeder(n) entstehen hervorgerufen.
5. Es gibt noch spezielle Verdrehvorrichtungen, die sind aber hier nicht vorzufinden
6. bei den heutigen Fertigungsverfahren müssen Ventile nicht mehr unbedingt eingeschliffen werden
7. ich schleife sie trotzdem immernoch ein ;-)
https://e30-talk.com/topic/103808-ventile-einschleifen/#findComment-1378814
Ich schleife sie immer ein!
Gibt mir ein gutes Gewissen!
Ist zwar nicht gerade die schönste Arbeit,
aber Du stellst sicher
dass das Ventil richtig sitzt!
https://e30-talk.com/topic/103808-ventile-einschleifen/#findComment-1378821
Wenn man sich den Rotz anschaut der an Sitz und Ventiel hängt macht ein einschleifen bei diesen Motoren immer Sinn. Auch beim M62 habe ich es gemacht mit gutem Gewissen.
https://e30-talk.com/topic/103808-ventile-einschleifen/#findComment-1378832
Wenn der Kopf schon unten ist, kann man die Ventile doch auch gleich einschleifen wenn sie schon ein paar Km auf dem Buckel haben. Wenn das Bild von der Dichtfläche entsprechend aussieht und nicht ganz soooo glatt ist, warum nicht?
Musst da ja nicht nen Millimeter einarbeiten.;-)
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
https://e30-talk.com/topic/103808-ventile-einschleifen/#findComment-1378837
