Hintere Türverkleidung - Ersatzteile ?
Hallo
Ich habe schon etwas im Internet gestöbert, aber ich kann
diese Klammern nirgendswo finden (Pos. 5 & 6)
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjM1M19w.png
- Gibt es die Klammern noch irgendwo zu kaufen ?
- Kommt Pos. 6 in die Blechhaut der Karosserie - bzw. welche Funktion hat diese ?
- Wie sieht die Zierleiste (Pos.1) aus, hat da evtl. jemand ein Foto ?
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/
die klammern halten die Gummileiste (pos1) an dem blech von der tür fest und gleichzeitig hängt man dort die Türpappe ein.
von der zieleiste brauchst du kein bild. das ist diese gummilippe die am fenster lang streift (von innen natürlich)
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1377869
Und kann man die Klammern noch irgendwo kaufen.
Denn ich bin der Meinung, dass mir pro Seite eine fehlt.
Anscheinend habe ich die Gummilippe nicht, deswegen wollte ich mal fragen
wie das aussieht.
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1378087
Als ich das letzte mal geschaut hatte, waren die entfallen.
Brauch selbst auch welche.
Wollte sie mir aus Blech nachbiegen, mangels Vorlage hatte ich aber noch nicht die Gelegenheit.
Also wer ein Foto von den Teilen hat, würde dem TE und mir damit wohl helfen 8-)
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1378856
Habe diese Fotos mal geschossen.
In der Türpappe müsste doch noch eine Klammer fehlen oder ?
Und in der Karosse müssten normalerweise auch Klammern sein oder ?
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1379047
An der hinteren Verkleidung sind original nur zwei Klammern. Warum aber die Aussparung für drei sind kann ich dir auch nicht sagen.
@ da.bernde
nachbiegen aus Blech wird wohl nichts. Das ist Federstahl.
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1379176
Ganz einfach: Die war mal vorgesehen, dann isse entfallen weil die Verkleidung alleine durch die Sitzbank an der Stelle gehalten wird.
Das Loch is geblieben - warum sollte man es entfallen lassen, da kostet die Änderung mehr als der eine Arbeitsschritt weniger und der Zulieferer wird deswegen sicher nicht billiger - und durch den Entfall hat BMW beim E30 tausende von Euros gespart (man muss das immer über die Bauzeit sehen) - selbst 5Ct läppern sich bei ner Million Fahrzeuge.
Georg
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1379499
Wie wird denn dann die Gummilippe zur Scheibe hin befestigt? Die fehlt nämlich bei mir und ich wollte die demnächst mal einbauen.
Hat da jemand vllt. ein Foto von?
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1379552
Möchte mich auch nochmal der Gummilippe anschließen.
Vielleicht hat ja doch jemand ein Foto. Denn bei mir
schein der Abstand zwischen Türpappe und Blech recht groß zu sein, was dann
vermutlich die Lippe abdecken soll.
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1379627
kommen nur 2 klammern rein.von der leiste gibt es 2 ausführungen
- verchromt bis ca. '85
- schwarz ab '86
wird nur auf die verkleidung aufgesteckt
von den klammern hab ich noch ca. 40 stück
https://e30-talk.com/topic/103737-hintere-t%C3%BCrverkleidung-ersatzteile/#findComment-1379935
