Schalensitze und Rücksitzbanknutzung ?
Gast woerkstatt
Servus, habe Interesse RECARO Pole Position zu verbauen. Meine Frage dazu ist nur ob man nach einem Umbau die Rücksitzbank immer noch für Beifahrer nutzen könnte (im Notfall) ?
Oder ist dies vom Gesetzgeber nur erlaubt sofern es umklappbare Halbschalen / Sportsitze sind ?!?
  kingm40 schrieb:
Zu mir hat der Prüfer damals gesagt beim 4-Türer kein Problem, beim Zweitürer nur mit klappbaren Konsolen.
Macht ja auch Sinn!
Da die Recaros auch mit normalen Gurten nutzbar sind, denke Ich, das es kein Problem ist, wenn klappbare Konsolen verbaut sind, diese Sitze auch mit Rücksitzbank zu nutzen. Der Pole Position ist auch der einzige Vollschalensitz der auch für normale Gurte zugelassen ist.
" Der Pole Position ist auch der einzige Vollschalensitz der auch für normale Gurte zugelassen ist"
Das ist nicht ganz richtig :klug: ! Ich habe Sparco Sprint Vollschale drin, auch mit normalem Gurt, und Eingetragen . Die Konsole muß nur in alle Richtungen beweglich sein, hat der Prüfer gesagt, und schwups war mein Umbau genemigt :D .
Gruß Eulenspiegel
