Leuchtweitenregulierung
karsten76
ich habe neue Scheinwerfer gekauft und möchte daran nun die Leuchtweitenregulieren befestigen. An der Leuchtweitenregulierung ist oben eine Klammer bzw. Halterung befestigt, die dann mit dem Scheinwerfer verbunden ist.
Wie bekommt man diese Klammer von der Leuchtweitenregulierung ab???
Karsten
Ja, kannste nehmen.
Wenn du eine hydraulische LWR hattest, kannst du auch Plus an der Beleuchtung vom Schalter abgreifen und musst nicht zum Lichtschalter gehen.
Ich habe für die Motoren plus/minus vom Standlicht genommen und nur das Steuerkabel nach vorne gezogen. Der Regler im Amaturenbrett bekommt plus/minus von der Beleuchtung.
Für das Steuerkabel habe ich eine Litze durch die hydraulikleitung gezogen.
