E36 Styling 32 Felge
Habe mal eine frage die sich nicht um den e30 sondern um den E36 handelt, hoffe es ist trotzdem ok.
würde gern auf dem 323ti Compact die BMW Styling 32 Felgen in 17 Zoll montieren. Der Wagen das originale M Fahrwerk. Möchte auf jeden fall nicht bördeln oder irgendwelche anderen Geschichten am Fahrzeug verändern. Gibt es die Möglichkeit diese Felge in 17Zoll so zu fahren? Und wenn ja auf was muss man achten beim Kauf dieser Felge?
Wäre um vernünftige Vorschläge sehr dankbar.:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/103520-e36-styling-32-felge/
Aufm Compact darf man AFAIR nur die 7,5x17 mit 225/45R17 rundum fahren.
Die Mischbereifung geht nicht.
Ansonsten is die Style 32 ne dezente Felge die zu vielen BMWs passt.
Am Fahrzeug muss man normal nix machen weil die Lenkanschläge schon vorhanden sein dürften.
Eintragungspflichtig ist die Felge auch nicht weil sie schon im Brief stehen sollte (im alten).
Da im neuen nix steht, am besten bei BMW ne Bescheinigung holen, dass die Felge original und erlaubt ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/103520-e36-styling-32-felge/#findComment-1374996
Danke Georg für die schnelle Antwort. Was meinst du mit Mischbereifung darf man nicht fahren?
Also sollte ich drauf achten das die Felgen die Größe 7,5*17 aufweisen. Welche ET haben die denn weißt du das? Finde die Felgen sehen am Compact am schönsten aus.
https://e30-talk.com/topic/103520-e36-styling-32-felge/#findComment-1375003
Wenn Du die Antwort auch von mir nimmst: ET41
Es gibt für e36 auch die Kombination 7,5x17 mit 225/45-17 und 8,5x17 mit 245/40-17. Diese ist auf dem Compact nicht zulässig. Auf meinem Compact hatte ich rundum 235/40-17 auf 7,5x17 eingetragen gehabt. Ohne zu bördeln oder zu ziehen.
Lenkeinschlagbegrenzer sind seit den 98er Modellen Serie gewesen.
... seit 4905 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/103520-e36-styling-32-felge/#findComment-1375011
klar nehm ich die Antwort auch von dir :).
OK also wichtig ist ET41, und 7,5*17. Aber kann es sein das diese Felgen in dieser Größe seltener sind?
Gibt es hier keinen der solche Felgen abgeben möchte?
https://e30-talk.com/topic/103520-e36-styling-32-felge/#findComment-1375018
Habe leider nur noch einen Mischsatz zu liegen ...
https://e30-talk.com/topic/103520-e36-styling-32-felge/#findComment-1375051
