Zusatzscheinwerfer zerlegen
road
Hallo zusammen,
bin dabei Zusatzscheinwerfer zerlegen, da das Glas innen total verschmutzt ist.
Jetzt sehe ich, dass das Scheinwerferglas mit Prestolith (oder ähnlichem) in den Lampenschirm aus Leichtmetall verklebt wurde und bombenfest sitzt.
Wer hat einen Tip, wie ich diese harte Masse lösen kann (weich machen oder so), um das Glas möglichst ohne Beschädigung des Lampenschirms raus zu bekommen bzw. anderweitig vorgehen soll??
Danke für hilfreiche Tips!
road
erst mal danke für die Hinweise.
Also das vorherige Aufheizen ist das wesentliche, oder?
Dann bekommen die Gläser gleich die volle Hitze ab und das ist besser.
Jetzt hab ich wo anders gelesen, dass man das feste Zeug mit einer heißen akalischen Lösung (also Wasserbad mit Kernseife) weich bekommen kann. Kann das jemand bestätigen?
Nachteil: Wenn das funzt und die Lauge nach innen dringt, muss man danach die Reflektoren innen mit Chrompaste nachbessern.
