M40 wenig Leistung
...junge junge das Ding hört sich ja an als hättest nen Bierdeckel im Lüfter! Ich sag Ventiltrieb. Was hast denn da eingebaut? Febi oder noch schlimmer?
Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376235
ich erlaube mir kein Urteil, weil das Video alle 2 Sekunden aussetzt! Vom Klang her halt ein M40 mit schönem Ventildeckel :-)
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376278
INA - sowohl Hydros als auch Schlepphebel
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376282
okay gut, könnte auch an der Videoquali liegen... INA hab ich noch nicht verbaut. Kann ich kein Urteil fällen.
Oppositionsführer
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376301
sagte ich doch .................. Klangbild = M40 und das Video der Instrumente bescheiden bis fraglich, was eigentlich gezeigt werden soll.
edit: INA steht eigentlich für Qualität, da Schaeffler AG. Auch wenn vieles inzwischen in Slowenien produziert wird.
War selbst dabei, als Maschinen und Werkbänke aus Herzi zu den "Jugos" transportiert wurden.
Von wem ist denn die NW?
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376310
Es soll zeigen, dass plötzlich bei 5500 U/min die Leistung abfällt und ein merkwürdiges Geräusch zu hören ist. Danach beim 2. versuch ist die Leistung wieder da.
Ist das Typisch für ein Problem im Ventiltrieb
Erneuert wurde:
-NW Dbilas
NW-Bezeichnung: 4G
Einlaß/Auslaß : 276°
Spreizung : 105°
Ventilhub :11,6mm
Steuerzeiten EO/ES - AO/AS : 28/68 - 68/28
-Kolbenschmidt Pleuellager
-Schlepphebel INA
-Hydrostössel INA
-Öldruckregelventil BMW
Bearbeitet: von Turbofetischist
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376510
ich habe das Problem, dass das Video plötzlich aussetzt und wieder speichert; somit kann ich den Verlauf inkl. den Gangschaltungen nicht in einem Durchlauf erkennen.
Zu der (nicht serienmäßigen) NW von Dbilas:
hast du da einen den Steuerzeiten angepassten Chip dafür im STG?
Nicht dass einfach nur in der Steuerung der Fehler liegt!
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376575
Ja von Conny angepasst auf 276°
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376600
Bei dem e36 Bj. 98(m43b16) meiner Eltern hat der Motor sehr ähnliche Anstalten gemacht. Er hat sporadisch bei 4.000 U/min ausgesetzt und dann wieder sauber beschleunigt. Wir haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen und es wurde ein Defekt des Nockenwellengebers angezeigt. Als wir diesen getauscht hatten gab es aber keine Verbesserung, also kam auch ein neuer Kurbelwellensensor rein und ZACK war wieder alles beim Alten und der Motor hatte wieder seine volle Leistung!
;) Nockenwellensensor entfällt beim M40 ja sowieso aber ich würde mir mal nen KW-Sensor vom Schrotti besorgen, denn der Fehler ist sehr ähnlich bei Dir. ;)
https://e30-talk.com/topic/103455-m40-wenig-leistung/page/2/#findComment-1376606
