Martin 320 Geschrieben: 21. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2014 Guten Abend Gemeinde!Darf mich als Neuer kurz vorstellen: Martin und seit 8 Jahren stolzer Eigner eines schwarzen 320i Cabrio, Bj. 92. Ist vollausgestattet (Airbag, Klima, E-Verdeck etc.) und völlig serienmäßig (außer Edelstahlauspuff mit etwas dickeren Rohren), was er grundsätzlich auch bleiben soll. Nun steht einiges an, daher einige Fragen an die, die`s wissen: 1. Stoßdämpfer sind hinüber, möchte eine dezente Tieferlegung ohne sportliche Ambitionen, welches Fahrwerk verwenden? Neue Originaldämpfer mit kürzeren Federn oder Bilstein/Koni oder ähnliches? 2. Fahrwerksgummis müssen erneuert werden. Serienmäßige rein oder PU. Macht PU Sinn ohne weitere Veränderungen wie härtere Stabis? 3. Möchte gerne BBS RS montieren, gabs ja wohl seinerzeit als Extra. Meistens werden hochglanzpolierte bzw. verdichtete angeboten, was mir nicht so gefällt. Habe aber gehört dass die matteren, klarlackierten eine empfindlichere Oberfläche haben, von denen sich der Lack gerne verabschiedet. Die hochglanzverdichtete Oberfläche ist angeblich besser. Wer kann mir was empfehlen? Welche Felgengröße bzw. -breite ist empfehlenswert? Momentan sind BBS Kreuzspeichen mit 205/55 v. u. h. drauf. Wie gesagt, keine optischen Hämmer oder sportliche Ambitionen, serienmäßig mit dezentenVerbesserungen.Für Tips bedanke ich mich jetzt schon mal herzlich und wünsche allen E30 ern einen super Saisonstart! Martin 320 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103448-320i-cabrio-verbesserung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 1. Mach ganz normale Markendämpfer rein die für das Auto vorgesehen sind. Alles was knallehart ist prügelt nur die Karosserie gar weich.Wenn Du eine geringe Tieferlegung willst -> M-Federn und ggf. vorne Bonrath Federteller 2. Die Querlenkergummis vorne solltest Du vom M3 nehmen - die sind aus Vollmaterial und daher etwas stabiler.Die Domlager hinten nimmt man vom E46 Cabrio weil die auch stabiler sind wie die originalen.Alles andere -> Originalteile. Sorry wenn ich das sag, aber für tief breit laut, hartes Fahrwerk nimmt man kein gut erhaltenes E30 Cab mehr her. 3. Wenn die Oberfläche verändert wurde erlischt rein theoretisch die Zulassung.Da die alten Gutachten ungültig sind muss so eine Felge eh per Einzelabnahme eingetragen werden und da kommts auf den Prüfer an. Viele der Felgen gehören halt mittlerweile mal überarbeitet.Bezüglich der Größe ist das so ne Sache.Wegen 15" lohnt sich die Felge IMHO gar nicht und die 16" Variante hat als 4-Loch nur den kleinen Felgenstern und gefällt mir persönlich gar nicht so gut.Den großen Stern hat nur die 16" Version mit 5-Loch für den M3 Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103448-320i-cabrio-verbesserung/#findComment-1374042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 22. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 zu 1:Federn würde ich persönlich M-Technik oder maximal 35/35mm empfehlen, Hersteller Eibach, H&R evtl. G&M von Sandtler. Dazu dann entweder Seriendämpfer aus dem Zubehör (Sachs, Bilstein B4) oder etwas sportlicher Bilstein B6. Koni gelb sind meiner Meinung nach für die Limo ideal, fürs Cabrio fast schon zu straff. Bei einer Tieferlegung bis 40mm kannst du ungekürzte Seriendämpfer fahren. Meiner Meinung nach passt das H&R Cup Kit 35mm gut zum Cabrio, ein guter Kompromiss zwischen Kompfort und Sportlichkeit. Such dir am besten Leute aus deiner Umgebung bei denen du mal verschiedene FW probefahren kannst. zu 2:Bleib bei den Lagern bei den Serienteilen. Eine Übersicht der möglichen Modifikationen findest du bei e30.de im DIY mit Bildern oder hier im Wiki in Textform. Du wirst erstaunt sein wie straff sich ein e30 mit neuen Serienteilen fährt, das sind Welten zu dem ausgelutschten 20 Jahre alten Fahrwerk! Ein Tipp meinerseits, bau vorne die gekürzten Anschlagpuffer (Federwegsbegrenzer) vom e30 M3 ein. Damit bleibt dir bei kürzeren Federn mehr Restfederweg. Die Anschlagpuffer passen aber nur bei Seriendämpfer, nicht beim M-Technik Bilstein mit der dicken Kolbenstange. zu 3:eine schöne Alternative zu den BBS RS sind auch die Ronal/ACT LS in 7,5x15. Seriennahe Kreuzspeiche allerdings mit mehr Tiefbett, und passen ohne Karosseriearbeiten. mfg seb Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103448-320i-cabrio-verbesserung/#findComment-1374072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Martin 320 Geschrieben: 22. Januar 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Besten Dank, das hilft mir schon mal weiter!Grüße von Martin 320 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103448-320i-cabrio-verbesserung/#findComment-1374114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Martin 320 Geschrieben: 22. Januar 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Besten Dank, das hilft mir schon mal weiter!Grüße von Martin 320 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103448-320i-cabrio-verbesserung/#findComment-1374115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
