sven318 Geschrieben: 17. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 Hy leute wollte mal fragen welcher durchmesser bei meinem cabrio ist 51mm oder 45mm Federbein durchmesser. es is ein 318i cabrio mit 113 psbaujahr 20.05.1992 wenn mir jemand helfen könnte währe echt cool mfg sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atkins Geschrieben: 17. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 Sag ich dir erst, wenn du sagst, wieviel Sprit im Tank meines Wagens ist. Miss doch einfach nach. 4 Zylinder haben eigentlich immer 45mm. Wie es beim Cabrio ist, weiß ich nicht! Zitieren Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/#findComment-1372382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sven318 Geschrieben: 17. Januar 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 ok ich mess es nach aber danke trotzdem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/#findComment-1372385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan70 Geschrieben: 17. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2014 Im Cabrio imho immer den größeren Durchmesser und Scheibenbremsen hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/#findComment-1372409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 19. Januar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 wo du zu messen hast oder wie du es erkennst kannst die hier nachlesen http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-federbein-durchmesser-erkennen-und-faq-71563.html#post744846 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/#findComment-1373054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 19. Januar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2014 51er im Cabrio... Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/#findComment-1373063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 20. Januar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Ich empfehle IMMER nachzumessen. Nur weil ab Werk Tourings und Cabrios 51mm Federbeine haben heißt das nicht, dass die nach 20+ Jahren noch eingebaut sind. Ich hatte einen 320iA Touring zum schlachten (ohne ABS aber mit Scheiben rundum) mit 1x Federbein 45mm mit ABS-Sensor Loch und 1x Federbein 51mm ohne ABS-Sensor Loch... Das mag zwar nicht die Regel sein, kann aber durchaus vorkommen. Am Ende ist es dann ärgerlich, wenn man neue Dämpfer einbauen will und der Kram wenn alles zerlegt ist nicht passt. Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/#findComment-1373259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan70 Geschrieben: 20. Januar 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Da war aber dann mehr als nur der Dämpfer zu ersetzen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/#findComment-1373350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 20. Januar 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2014 Ich empfehle IMMER nachzumessen. Nur weil ab Werk Tourings und Cabrios 51mm Federbeine haben heißt das nicht, dass die nach 20+ Jahren noch eingebaut sind. Ich hatte einen 320iA Touring zum schlachten (ohne ABS aber mit Scheiben rundum) mit 1x Federbein 45mm mit ABS-Sensor Loch und 1x Federbein 51mm ohne ABS-Sensor Loch... Das mag zwar nicht die Regel sein, kann aber durchaus vorkommen. Am Ende ist es dann ärgerlich, wenn man neue Dämpfer einbauen will und der Kram wenn alles zerlegt ist nicht passt. Das schon ne fiese Nummer und ich glaube auch dass das passieren kann aber in den meisten Fällen sind noch die 1. Federbeine drin und wenn wurd meistens von 45 auf 51 umgebaut... Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103342-fahrwerk-durchmesser/#findComment-1373364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
