GaragenWerke Geschrieben: 14. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2014 Hey Leute! Ich suche nach Erfahrungen, was MAXIMAL unter die 17'' ATS DTC passt in 4x100. Habe hier eine RX7 Bremse montiert, und das schaut ... naja. Doch etwas mikrig aus. Da geht mehr + es wäre cool, wenn Ihr Bilder von VFL mit diesen Felgen hättet mit ein paar Fahrwerksangaben. Danke und einen feinen Abend noch! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103292-gr%C3%B6%C3%9Fte-bremse-unter-17-ats-dtc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 die ATS DTC ist eigentlich für hervorragenden Bremsenplatz bekannt ich denke, da würde eine 330x28 locker drunter passen, vielleicht auch mit 4-Kolben Brembo`s aber so ne große Bremse muss man brauchen oder haben wollen, sei es nun motormäßig oder einfach nur weil die Felge "voll" sein muss ansonsten sind leichtere Alternativen wie eine 316x22 eher was für den e30, wenn nicht grade 400PS zu bändigen sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103292-gr%C3%B6%C3%9Fte-bremse-unter-17-ats-dtc/#findComment-1371725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 15. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2014 Unter die ATS DTC Passt auch 345 mm mit 6 Kolben Sattel drunter , bei mehr wirds eng Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103292-gr%C3%B6%C3%9Fte-bremse-unter-17-ats-dtc/#findComment-1371790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph Penisch Geschrieben: 22. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2014 Unter die ATS DTC Passt auch 345 mm mit 6 Kolben Sattel drunter , bei mehr wirds eng Kann ich bestätigen. Ich habe hier für die 7,5x17 ET20 (Gutachten für E30) eine BCC (Brake Clearance Contour) Zeichnung. Im Bereich wo die Speichen in das Innenbett übergehen, hat die Felge einen Durchmesser von 383,4mm. Je nachdem wie stark der Sattel dann nochmal aufträgt, wird es ab 345mm BS-Durchmesser eng. So 3-5mm sollten auch noch Luft zwischen Sattel und Innenbett sein, sonst klemmen sich ständig Steinchen dazwischen. Gibt unschöne Spuren in der Felge... Aber wie Herr Gert schon gesagt hat, die 345er Bremse muss man erstmal brauchen. GrüsseChristoph Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103292-gr%C3%B6%C3%9Fte-bremse-unter-17-ats-dtc/#findComment-1374275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
