Leboerski Geschrieben: 8. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Moin und frohes neues Jahr! Heute morgen hat es in Hamburg geschüttet wie aus Eimern und ich habe mich durch ziemlich viel Wasser kämpfen müssen. Als ich durch eine fiese Wasserlache gefahren bin hat es danach für ca. 10 Sekunden vom Heck her gepoltert. Ich weiß, solche Art ferndiagnosen sind quasi unmöglich aber evtl. hat ja doch einer ne Idee. Was kann es sein wo durch Wassereinbruch solch ein poltern entsteht!? Bin gerade echt ratlos weil eig. alles soweit i.O. ist außer das die Bremsen schon arg runter sind. (Kommt neu da nä. Monat TÜV)Danke für eure Hilfe!!Gruß Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Auspuff geflutet?Wenns jetzt nimmer vorkommt, würde ich mir keine weiteren Gedanken machen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1369921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 9. Januar 2014 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Hi Jochen,Ne um den Auspuff zu fluten war ich zu schnell und die Lache nicht tief genug. Seit dem ist nix weiter passiert also buche ich das mal unter Kuriositäten des Fahrzeugalltags ab :) Gruß Björn Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1370165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2014 evtl. hats auch nur mal die Trommel geflutet und beim Bremsen dann gepoltert.Aber Wasser weg; gut isses.Man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen!Sonst lege ich einen Fred auf nach dem Motto:"Hilfe, mein E30 hat keine Fehler! Was kann da kaputt sein?"Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1370539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 11. Januar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2014 Habt Ihr schon mal was vom Poltergeist gehört? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1370587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 28. Februar 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Hallo,Heute wieder Regen. Jetzt poltert es bei der Fahrt so bei 90kmh. Differential ist gerade getauscht und bremsen sind neu. Können es die Antriebswellen sein? Sonst bei allen anderen Geschwindigkeiten ist nix und es tritt auch nur kurz auf bzw. wenn es poltert gehe ich vom Gas und alles ist wieder gut. Bin echt ratlos Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1385310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 28. Februar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Domlager HA? Sind die Radbolzen von den Reifen hinten fest? Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1385354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 28. Februar 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2014 Ich hatte beim M40 mal einen Auspuff, der unter Spannung eingebaut war.Bei regennasser Straße hat der sich dann verzogen und unter den Wagenboden geklopft...Klingt als würde jemand mit nem Hammer unters Bodenblech bollern. Das mit den Trommelbremsen ist auch möglich, mach die doch mal auf, wenn ein Teil der Feder oder eines Arretierpins in der Trommel spazieren fährt klingt das, als würde die Hinterachse auseinanderfallen!Das tritt auch Geschindigkeitsabhängieg auf, wenn man bremst oder beschleunigt ändert sich das Geräusch oder es hört auch mal ganz auf.. Viel Erfolg bei der Suche Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1385373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 2. März 2014 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2014 Hi, Die Domlager sind ok auch die Bolzen sind fest. Das mit dem Auspuff gucke ich mir an, klingt zwar komisch aber Möglich ist ja bekanntlich alles Die Bremse hinten ist komplett neu (3 Wochen alt) und das Poltern habe ich schon länger. Ein bekannter meinte Unwucht im Reifen die bei starker Nässe erst bemerkbar wird und eben dann bei der Geschwindigkeit. Ich werde mir als erstes den Auspuff angucken ob der irgendwo nah genug am Unterboden ist das der Kontakt bekommen könnte oder evtl. sogar schon Spuren zu sehen sind. Die Räder lass ich jetzt nicht wuchten, kommen eh in Kürze wieder Sommerwalzen drauf die ich vorher nochmal wuchten lasse. Mal gucken was dann ist wenn's Regnet... Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1385895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 15. März 2014 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2014 So, Sommerreifen sind drauf mal gucken ob's weg ist... Hab auch nach dem Auspuff geguckt und es könnte in der Tat das Endrohr am Abschlussblech kommen wenn sich der Auspuff nach Links verzieht, viel Platz ist da nicht. Bin gespannt Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103147-poltern-hinten/#findComment-1390189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
