318Cabby Geschrieben: 8. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Hallo Leute, ich habe ein 318i Cabrio, Automatik, Baujahr 1992 mit 68.000 km.Da ich nur mit einer Hand lenken kann, geht mir die Servolenkungetwas zu schwer. Wird die Lenkung leichtgängiger, wenn ein E36oder E46 Lenkgetriebe eingebaut ist? Es geht mit nicht um die Reduzierung der Anzahl der Umdrehungenoder einer direkteren Lenkung, sondern um die Leichtgängigkeit! Vielen Dank für Eure Tipps. GrüßleHotte Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 8. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Die Pumoen liefern je nach Fahrzeug unterschiedliche Drücke.Besorg dir eine Pumpe mit höherem Druck. 130 bar zum Beispiel - das sollte dann schön leicht gehen. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kabelsalat Geschrieben: 8. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Grundsätzlich würde ich sagen Nein, eine E36 oder E46 Lenkung geht nicht leichter da diese eine andere Übersetzung haben. Soll heißen, weniger Umdrehungen dafür mehr Kraft und umgekehrt. Wie z.b. beim Fahrrad fahren. Berg hoch, niedriger Gang, viel Umdrehungen aber wenig Kraft. Habe auch ein Lenkgetriebe vom E36 verbaut und finde es, im Gegesatz zum E30, geringfügig schwerer zum lenken, wobei mich das nicht stört.Abhilfe ist im Post über mir schon beschrieben Zitieren Fotostory zum M42 Neuaufbau:http://e30-talk.com/foto-stories/t-m42-winterprojekt-118218.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 8. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Und/oder größeres Lenkrad verbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 8. Januar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 im Gegesatz zum E30, geringfügig schwerer zum lenken, wobei mich das nicht stört. das dürfte an der kleinen Pumpe liegen, wenn man eine größere Verbaut sollte es sich etwas leichter verhalten, gerade im Standgas ist der Druck relativ gering. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kabelsalat Geschrieben: 8. Januar 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 im Gegesatz zum E30, geringfügig schwerer zum lenken, wobei mich das nicht stört. das dürfte an der kleinen Pumpe liegen, wenn man eine größere Verbaut sollte es sich etwas leichter verhalten, gerade im Standgas ist der Druck relativ gering. Da hast du recht Zitieren Fotostory zum M42 Neuaufbau:http://e30-talk.com/foto-stories/t-m42-winterprojekt-118218.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 8. Januar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Aber wer will das schon? Ich hab damals absichtlich die 110bar Pumpe gelassen. So ne FIAT-Lenkung will ja wohl keiner, der nen bissel Rückmeldung braucht. @TE: 130bar Pumpe verbauen, wie mlei schon schrieb! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 8. Januar 2014 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Zusätzlich könnte man noch die schmalsten,also glaub es waren 175er Reifen verbauen und das Gewicht, z.B.durch Batterie nach hinten verlegen,reduzieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rock Motorsport Geschrieben: 8. Januar 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Das mit den Reifen ist zwar optisch nicht so toll aber bringt auch schon merkbar weniger Widerstand beim Lenken!!!Beste Lösung allerdings ist die größere Pumpe die es ordendlich einfacher macht...is halt doch n alter Ofen da war mit der Servo noch nich so wie heute mitm kleinen Finger die S-Klasse einparken ;) Zitieren Suche Hersteller von GFK-Türen für den 4-Türer (OO==[][]==OO) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 8. Januar 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Aber wer will das schon? Ich nicht, aber hier geht es wohl auch nicht um Feedback der Lenkung Da ich nur mit einer Hand lenken kannEs geht mit nicht um die Reduzierung der Anzahl der Umdrehungen Das würde aber die Anstrengung erheblich vermindern. E36 Lenkgetriebe für 50€ geschossen das passt Plug and Play in Verbindung mit einer großen Pumpe dann sollte das 1A funktionieren. Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 9. Januar 2014 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Ich habe Reifen in der Breite 205 auf dem Auto und das M-Tech II Lenkrad. Ein größeres Lenkrad kommt wegen meiner Statur und zugegeben auch wegen derOptik nicht in Frage. Das bedeutet, dass ein E36-Lenkgetriebe mit einer großen Pumpe die Lösung ist.Muss das Lenkgetriebe dann auch aus einem 318i sein, oder ist es besser wennes in einem Auto mit größerem Motor verbaut war, wie z.B. dieses hier: http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-323i-Bj-1997-komplette-Servolenkung-/151111778162?pt=DE_Autoteile&hash=item232ef6bf72#ht_3456wt_999 und diese Pumpe: http://www.ebay.de/itm/Servopumpe-E30-E34-E36-/251418763796?pt=DE_Autoteile&hash=item3a89b9e214#ht_517wt_1236 Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Januar 2014 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 -Muss nicht 318 sein, kann aus beliebigen E36 kommen. -Ich hatte spürbar kleinere Lenkkräfte als ich von ET13 Felgen auf ET24 gewechselt habe. Was fährst du? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
