Hallo,seit neuestem erkennt mein PC die externe Festplatte ( 1TB ) nicht mehr.
Sind jetzt alle meine Daten futsch?? Wäre furchtbar, da ich auch Daten vom Laptop drauf habe.
Gibt es vielleicht eine Lösung?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/
Man könnte die Festplatte ausbauen und intern einbauen. Dabei könnte man dann wahrscheinlich auf die Daten zugreifen wenn die Festplatte nicht defekt ist
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1369692
was macht die platte denn, wenn du sie an nen rechner hängst? geräusche? wird der externe controller vom rechner erkannt? oder stellt sie sich einfach tot?
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1369695
daggett: die Festplatte wird nicht erkannt. Die ehemaligen Laufwerksbuchstaben werden im Windows Explorer nicht mehr angezeigt. Geräusche von der externen Festplatte gibt es keine und auch die Betriebslampe leuchtet nur noch ganz schwach.
Mit dem Einbau der Festplatte bin ich komplett überfordert. Habe auch an der Festplatte keine Schraube zum Öffnen gefunden!
Stefan
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1369754
Besteht das Problem auch, wenn du mal einen anderen USB-Anschluss verwendest? Hat es evtl. einen Treiber zerbröselt oder ist nicht mehr aktuell? Was für eine Festpladde hast denn überhaupt? Welches Betriebssystem auf dem Rechner? :-)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1369756
1tb hitachi klingt schwer nach 3,5 zoll... ist denn das netzteil der externen in ordnung?
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1369757
vielen Dank für die zahlreichen Meldungen.
Es handelt sich um eine 3,5 Zoll Festplatte mit externer Stromversorgung. Das Betriebssystem ist windows 7. Ich werde mir die Kontakte der Stromversorgung genau anschauen und auch das USB-Kabel an einem anderen USB Eingang andocken.
Habe allerdings wenig Hoffnung, nachdem sie auch am Laptop mit windows 8.1 nicht funktioniert.
Wie kann ich den Treiber überprüfen?
Trotzdem vielen Dank.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1369766
Warte mal noch mit der Fummelei an der Festplatte.
Möglicherweise hats dir nur den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben weggehauen.
Das passiert schon mal, wenn man das USB Kabel einfach rauszieht ohne den Datenträger vorher
ordnungsgemäss unter Windows abzumelden.
Steck die externe Platte einmal an und gehe mal bitte unter Windows 7 hierhin:
Systemsteuerung ---> Verwaltung ----> Computerverwaltung
(Alternativ kannst Du auch die Windows-Taste + R drücken und ein Kommandofenster öffnen,
in daß Du compmgmt.msc eintippst und Enter drückst !)
Du siehst dann dieses Bild (Bild 1)
Dort klickst Du auf den Menüpunkt "Datentägerverwaltung" und erhältst somit eine Auflistung
aller aktiven Laufwerke.
Die externe Platte sollte einen Laufwerksbuchstaben besitzen.
Wenn bei der Platte kein Buchstabe vergeben sein sollte, musst Du nur wieder einen neuen zuweisen.
Da ist nämlich sehr oft der Grund warum externe Festplatten nicht auf dem Arbeitsplatz erscheinen.
Dazu klickst Du nun mit der rechten Maustaste auf die betreffene Platte (Auf die Grafik klicken).
Bitte keine falsche Platte auswählen, das wäre nicht so gut :-)
Im Kontextmenü kannst Du nun "Laufwerksbuchsten ändern" auswählen und dann nimmst Du einen
freien Buchstaben. (Siehe Bild 2)
Falls es nur daran lag, sollte die Festplatte umgehend im Arbeitsplatz von Windows erscheinen.
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1369860
choppa: vielen Dank für Deine ausführliche Anleitung zur Fehlersuche.
Allerdings habe ich jetzt irgendeinen Fehler gemacht, denn mein Windows 7 startet nicht mehr.
Fehlersuche ist für mich schwierig!
Stefan
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1370131
Hi,
der Fehlerbeschreibung nach (Platte läuft nicht, Gehäuse - LED leuchtet nur schwach) ist zu 99% die Adapterplatine von SATA nach USB (im inneren des externen Gehäuses) defekt. An die Daten kommst noch ran, wenn du das Gehäuse zerlegst und die Platte ausbaust.
Zudem kannst du sie weiterverwenden und z.B. in ein externes leeres HDD-Gehäuse für ein paar € packen.
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1370297
Choppa: es ist nicht dein Fehler sondern meiner.Nach vielen Hin und Her ist windows wieder gestartet. Ich hoffe es bleibt so!
Wenn windows wieder stabil läuft, werde ich deine Tipps nochmal anwenden.
Vielen Dank.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1370611
Erleichterung macht sich breit ..... :-)
Na ich dachte schon Du hättest jetzt versehentlich deinem Startlaufwerk nen anderen Laufwerksbuchstaben verpasst.
Das wäre dann nicht so gut gewesen.
Hmmm, so wie sich das hier liest ist wohl noch zuviel im Argen, als daß man es hier alles abhandeln könnte.
Ich habe gerade noch gelesen daß die Lampe an der Festplatte nur schwach leuchtet, da würde der
Tip vom User "da.bernde" sicherlich zutreffen.
Es gibt so universelle Adapter mit Netzteil, an denen man SATA- und IDE Festplatten anschließen kann
um sie per USB Anschluß an einem anderen Rechner betreiben zu können.
Über diesen Weg würdest Du noch an deine Daten herankommen, sofern die Platte selbst nicht defekt ist.
Zwei Chancen gibt es also noch, die Sache mit dem fehlenden Laufwerksbuchstaben als auch mittels
Adapterset direkt an die Festplatte zu gehen.
USB Adapterset für den Direktanschluß einer Festplatte an den PC
http://static.neuerdings.com/1363179679/bild-161.jpg
Ich drücke die Daumen daß dein gesammeltes Zeug nicht für immer weg ist.
Mir ist es auch schon mal passiert, seitdem sichere ich auf einem NAS Server
und das ganz wichtige Zeug zusätzlich auf einer externen Festplatte.
Lieber ein paar Euro investieren als sich später herumzuärgern.
Gerade CDs und USB Laufwerke haben ihre Tücken - und so teuer sind
kleinere NAS Server und Festplatten auch nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/103142-hitachi-externe-festplatte/#findComment-1370627
