Spurplatten....welche?
Hi Leute
Nu geht das nächste "Problem" am E30 325i Cabrio Bj.92 los.
Habe nun die Lenso 7,5x16 ET25 Felgen mit komplett 205/45er Reifen und will hinten Spurplatten drauf machen.
Denke an 10mm oder evtl. 15mm..... keine Ahnung, was besser ist bzw. besser aussieht! Dann kommt noch dazu - welche? Vernüftige Qualität sollte es sein und welches System?
Stecken und lange Schrauben oder doch dran schrauben und darauf die Felgen?
Könnt Ihr mir mal helfen??? Kanten hinten sind angelegt! und es kommt ein 60/40 Koni/GM Fahrwerk rein.
Gab in der Vergangenheit schon so tolle Tipp´s von euch :daumen:
Mario
Bearbeitet: von Mario207
https://e30-talk.com/topic/103129-spurplattenwelche/
Ich kann die Spurplatten von SCC empfehlen.
Fahre selber 20er pro Seite von denen am Alltagsauto.
Hab das System mit den längeren Radschrauben.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/103129-spurplattenwelche/#findComment-1369470
SCC oder Eibach; mehr als 10er Scheiben würde ich aber bei einer ET25 nicht empfehlen!
Ich hab 12er drauf mit 7x15 ET 24 und das ist mit angelegten Kanten als ET 12 im Rahmen.
Du hast zwar 1mm mehr ET, dafür aber 1/4" = 6mm mehr an Felgenbreite nach außen.
Rechnerisch kommst du damit auf ET9 und das ist Grenzbereich und vom jeweiligen Fahrzeug abhängig!
Wichtig ist die doppelte Zentrierung!
Und dann halt mit 10mm längeren Radschrauben.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/103129-spurplattenwelche/#findComment-1369907
Danke für die Tipp´s.
Aber echt? Brauch ich bei 10mm Platten pro Seite DOPPELTE Zentrierung??? Einfache reicht da nicht?
Soviel ich weiss, gibt es keine 10er Platten mit doppelter Zentrierung!?
Mario
https://e30-talk.com/topic/103129-spurplattenwelche/#findComment-1369973
