Moin,
ich habe einen 320 Baujahr 90.
Kann man an eine Benzinpumpe mit zwei Schlauchanschlüssen auch eine Pumpe mit einem Schlauchanschluss anschließen und den Zweiten abdichten???
Danke:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/103115-benzinpumpenanschluss/
Er meint glaube ich ob man das Metallstück wo die Pumpe rein kommt auch verwernden kann wenn es 2 Anschlüsse hat.
Das zweite Röhrchen ist der Rücklauf.
https://e30-talk.com/topic/103115-benzinpumpenanschluss/#findComment-1369227
Ich glaube, er hat einen 320, 55 ltr Tank mit zwei Anschlüssen und hat eine Ersatzpumpe mit nur einem Anschluss. Daher überlegt er den Rücklaufschlauch, den er jetzt über hat, verschließen.
Nein, geht nicht. Du brauchst eine Pumpe mit zwei Anschlüssen.
Umgekehrt würde es gehen, sprich den zweiten Anschluss der Pumpe verschließen, wenn er nicht gebraucht wird.
https://e30-talk.com/topic/103115-benzinpumpenanschluss/#findComment-1369232
Ja, ich habe einen 63er Tank. Aber auch eine Pumpe mit Rücklauf ( 2 Anschlüssen). Allerdings war auf dem Rücklauf nur ein Kurzer Schlauch ( 10cm) und dann verschlossen wurde. Also im Grunde ohne Rücklauf. Ich habe jetzt wieder eine originale Pumpe mit einem Anschluss drin. Trotzdem vielen Dank an alle Helfer.
https://e30-talk.com/topic/103115-benzinpumpenanschluss/#findComment-1369743
Der 63Liter Tank hat einen separaten Rücklauf auf der linken Seite. Die Pumpe hat nur den Vorlauf.
Wenn Du eine Pumpe für den 55Liter Tank mit Rücklauf montierst, solltest Du du diesen dicht verschließen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/103115-benzinpumpenanschluss/#findComment-1369745
