Hallo Leute...
Meine Tankanzeige Spinnt Total...
Ich Tanke meinen wagen voll Tankanzeige Steht etwa 1 cm über dem Letzten Strich.Fahre dann etwa 250 Km Sie steht immer noch auf Ganz voll Dann so nach 300 Ist sie bei 1/4 dann ab 400-500 Komplett Leer..
Zwischendurch geht sie mal von Voll auf Leer und andersherum :wall:
Wo kann der Fehler Liegen am Schwimmer kann ich mir das Irgendwie nicht Vorstellen da er ja nicht einfach so hoch gehen kann...
Bin für Hilfen dankbar ;)
Grüße Marcel
https://e30-talk.com/topic/103094-tankanzeige-spinnt/
was verstehst du unter " 1cm nach dem letzten Strich" 8-/
Und dass die Nadel nach 500km bei Null steht, finde ich jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich!
Ich krieg das bei entsprechender Fahrweise auch nach 300km hin.
https://e30-talk.com/topic/103094-tankanzeige-spinnt/#findComment-1369001
Hi,
Habe schon die Suche genutzt auch viel gefunden aber leider nicht das was mein Problem Betrifft...
In etwa so meine ich das mit dem 1 CM...
Manchmal geht sie auch nach dem ich voll getankt habe nach 20 km von Voll auf Null dann wieder Hoch usw..
Sie macht so gesehen was sie will auch nach 500 km ist sie einfach mal von Null auf Voll für dann etwa so eine Minute...
Grüße Marcel
https://e30-talk.com/topic/103094-tankanzeige-spinnt/#findComment-1369004
dafür könnte entweder die berühmte lockere mutter des anzeigers oder ein defekter schwimmer verantwortlich sein.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/103094-tankanzeige-spinnt/#findComment-1369008
ach so, du hast da cm mit mm verwechselt ;-)
aber irgendwie steht sie m.M. trotzdem zu weit rechts. Mehr als 64L gab es beim E30 nicht!
Als erstes würde ich mal die KI ausbauen und hinten an der Tankanzeige die kleine Mutter (Massekontakt) anziehen. M3 und SW7 sollte das sein.
Evtl. ist die auch gar nimmer dran; kommt auch vor. So wie bei mir. Allerdings hat die Anzeige trotzdem noch ganz gute Werte geliefert.
https://e30-talk.com/topic/103094-tankanzeige-spinnt/#findComment-1369009
