aprohfis Geschrieben: 4. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Hallo, habt Ihr ein Ahnung was das für Stecker sind b.z.w.dessen Funktion?Die zweite Frage, verlauf der Waschdüsenbeheizung u. Wischwasserbehälterschlauch siehe Bilder.Dritte Frage, Kontrollampe für Tankanzeige, wie sieht der Stecker b.z.w.Farbe des kabel aus? Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rs. Geschrieben: 4. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 der stecker könnte für die nebelscheinwerfer sein rs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 4. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 288 LEICHTMETALLRAEDER 300 ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH 314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT 320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL 339 SHADOW LINE 350 WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM 354 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE 375 STOFFVERDECK ELEKT.MECH.SCHWAR 428 WARNDREIECK 510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT 520 NEBELSCHEINWERFER 653 BMW BAVARIA C REVERSE II 675 BMW SOUND SYSTEM 682 RADIOANTENNE AUTOMATISCH am A-Brett ein Anschluß für das Geschwindigkeitssignal bei E-Verdeck bzw. GALA Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 4. Januar 2014 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Das Kabel für die beheizten Waschdüsen sollte den selben Weg nehmen, wie der Schlauch.Anschluß dann einfach bei der Pumpe Stecker ab, Stecker vonne Düsen auf Pumpe, Stecker für Pumpe in zweiten Stecker vonne Düsen, fertsch. Die beiden Kabel hinterm Tacho gehören an den grünen Stecker, welcher hinten an Deinem KI dran sein sollte. Das blaue Kabel kommt vom Radiokabelbaum und nimmt das Geschwindigkeitssignal auf (siehe Post von helheb) das grüne Kabel kommt (wenn ichs richtig weiß) von der DWA-Box des großen Bordcomputers. Hatte ich heute auch in der Hand... http://www.beta-x.de/car-tronic/Tachosignal/Tachosignal.jpg Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 4. Januar 2014 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 Hat villeicht jemand ein Bild von der Anordnung b.z.w. Verlegung vorne Motorhaube Schlauch Waschdüse, Kabel für Waschpumpe. Das Kabel für die Warnlampe der Tankanzeige, die ist bei mir nicht mehr zu finden. Danke Euch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aprohfis Geschrieben: 4. Januar 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2014 O.k. Werde ich gleich morgen mal schauen. Sehe gerade das Du aus Berlin kommst? Hast Du villeicht eine Idee mit der Warnlampe für Tankanzeige? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 6. Januar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2014 Bin seit gestern nacht wieder zu hause in Esslingen. Wie ich oben schon schrieb, sollst du die Kabel für die Waschdüsen genauso wie den Schlauch verlegen!Der Schlauch ist ja bereits korrekt verlegt. Kabel für Reservewarnleuchte ist eigentlich fest im Kabelbaum verankert und geht dann auf der Fahrerseite unter der Rückbank durch ein Bohrung/Gummitülle nach außen, wenn man den runden Deckel öffnet, sollte man den Stecker sehen. Was genau fehlt nun? Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
