Was sind das für Stecker??
habt Ihr ein Ahnung was das für Stecker sind b.z.w.dessen Funktion?
Die zweite Frage, verlauf der Waschdüsenbeheizung u. Wischwasserbehälterschlauch siehe Bilder.
Dritte Frage, Kontrollampe für Tankanzeige, wie sieht der Stecker b.z.w.Farbe des kabel aus?
Mfg
https://e30-talk.com/topic/103055-was-sind-das-f%C3%BCr-stecker/
288 LEICHTMETALLRAEDER
blind.gif300 ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH
blind.gif314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
blind.gif320 MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL
blind.gif339 SHADOW LINE
blind.gif350 WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM
blind.gif354 GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE
blind.gif375 STOFFVERDECK ELEKT.MECH.SCHWAR
blind.gif428 WARNDREIECK
blind.gif510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
blind.gif520 NEBELSCHEINWERFER
blind.gif653 BMW BAVARIA C REVERSE II
blind.gif675 BMW SOUND SYSTEM
blind.gif682 RADIOANTENNE AUTOMATISCH
am A-Brett ein Anschluß für das Geschwindigkeitssignal bei E-Verdeck bzw. GALA
https://e30-talk.com/topic/103055-was-sind-das-f%C3%BCr-stecker/#findComment-1368618
Das Kabel für die beheizten Waschdüsen sollte den selben Weg nehmen, wie der Schlauch.
Anschluß dann einfach bei der Pumpe Stecker ab, Stecker vonne Düsen auf Pumpe, Stecker für Pumpe in zweiten Stecker vonne Düsen, fertsch.
Die beiden Kabel hinterm Tacho gehören an den grünen Stecker, welcher hinten an Deinem KI dran sein sollte. Das blaue Kabel kommt vom Radiokabelbaum und nimmt das Geschwindigkeitssignal auf (siehe Post von helheb) das grüne Kabel kommt (wenn ichs richtig weiß) von der DWA-Box des großen Bordcomputers. Hatte ich heute auch in der Hand... ;-)
http://www.beta-x.de/car-tronic/Tachosignal/Tachosignal.jpg
https://e30-talk.com/topic/103055-was-sind-das-f%C3%BCr-stecker/#findComment-1368651
Hat villeicht jemand ein Bild von der Anordnung b.z.w. Verlegung vorne Motorhaube Schlauch Waschdüse, Kabel für Waschpumpe.
Das Kabel für die Warnlampe der Tankanzeige, die ist bei mir nicht mehr zu finden.
Danke Euch
https://e30-talk.com/topic/103055-was-sind-das-f%C3%BCr-stecker/#findComment-1368653
Bin seit gestern nacht wieder zu hause in Esslingen.
Wie ich oben schon schrieb, sollst du die Kabel für die Waschdüsen genauso wie den Schlauch verlegen!
Der Schlauch ist ja bereits korrekt verlegt.
Kabel für Reservewarnleuchte ist eigentlich fest im Kabelbaum verankert und geht dann auf der Fahrerseite unter der Rückbank durch ein Bohrung/Gummitülle nach außen, wenn man den runden Deckel öffnet, sollte man den Stecker sehen. Was genau fehlt nun?
https://e30-talk.com/topic/103055-was-sind-das-f%C3%BCr-stecker/#findComment-1369160
