Leutnant_Powell Geschrieben: 2. Januar 2014 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 (bearbeitet) Hallo, habe ein Problem mit nem alten Rechner. Wenn er hochfährt zeigt er das Fehlerbild wie auf dem Bild. Er erkennt jedoch im Bios die Festplattte ohne Probleme und auch mit der richtigen größe. kann es sein das die Platte defekt ist obwohl sie korrekt erkannt wird? edit: starte ich mit der Windows XP CD dann wird die Festplatte nicht erkannt. Bearbeitet: 2. Januar 2014 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
winner961 Geschrieben: 2. Januar 2014 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 Es kann sein dass der Boot Sektor der Festplatte kaputt ist. Du kannst versuchen darauf mal ein Linux(z.B. Ubuntu) installieren wenn dass nicht funktioniert dann ist es relativ sicher dass der Bootsektor der Festplatte hin ist und du eine neue Platte brauchst. Aber pass auf dass du das Linux auf eine Extra Partition installierst sonst kann es sein dass dir das Linux deine Daten überschreibt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1367948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 2. Januar 2014 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 Ach da brauchst garnet rumzuprobieren, die alte Maxtor wirds hinter sich haben. Das einzige was man noch probieren kannst, ob die Kabel noch alle OK sind, die alten IDE Kabel sind da gern fehleranfaellig. Aber nach dem beschriebenen Fehlern wird die Festplatte einfach hinüber sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1367953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. Januar 2014 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 Na toll.......die befürchtung hatte ich Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1367956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 2. Januar 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 Jetz sag aber bitte nicht das du noch "wichtige" daten auf der Platte hast ? Ansonst, saug dir mal Knoppix brenns auf ne CD und Start Linux von der CD wenn da auch keine platte vorhanden ist, dann kannst die abschreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1367968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. Januar 2014 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 neenee. ist nichts wichtiges mehr drauf..........hatte sowieso überlegt den rechner u formatieren damit er "sauber" ist Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1367971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 2. Januar 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 Gut Gut, na das mit dem Formatieren hat sich ja dann erledigt. Nochmal 10 jahre und der Rechner hat eh Museumswert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1367974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 2. Januar 2014 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2014 ja ist nichtmehr der jüngste......aber das was er machen soll tut er allemal. steht in der Halle und sorgt für Musik und kleine andere hilfreiche Programme Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1367976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 8. Januar 2014 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 Jo, sieht Platt aus das Gute Stück. Neue kaufen und gut is Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1369704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 8. Januar 2014 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2014 ide-platten wachsen aber nicht mehr auf bäumen... also entweder was gebrauchtes ausm fundus, manchmal werden welche bei amazon angeboten mit garantie, oder umbau auf sata-controller mit neuerer platte. ist natürlich auch alles ne preisfrage.ooooder... ganz mutig nen adapter von 40 pol ide auf sd-karte rein, 32 gb karte drin und kein plattengerappel mehr am ohr. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/103010-festplatte-defekt/#findComment-1369762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
