M-Fahrwerk welches?
HaPe
Hallo Gemeinde,
erst mal ein gutes neues Jahr.
Ich spiele dieses Jahr mit dem Gedanken meinem Cabrio neue Dämpfer / Federn zu gönnen.
Vorne sind gelbe Dämpfer drin, ich schätze mal Koni?
Habe gerade hier mal so einige Freds durchgelesen, bin aber nicht richtig auf eine Antwort gestossen.
Hier mal meine Frage:
Lt. FIN habe ich ein S704A M Sportfahrwerk drin.
Was sind hierzu die originalen Federn und Dämpfer, also nicht Gewinde und so neumodischen Schnickschnack?
Oder anders gefragt - welche Konis und welche Federn kommen dem Original am nächsten?
Danke schon mal im Voraus für Eure Tipps und Antworten. :daumen:
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken.
Originale Federn: BMW M-Technik
Originale Dämpfer: BMW M-Technik - Hersteller F&S
Von BMW gibt es eh nur noch eine Dämpferversion und das ist AFAIR eh die M-Technik.
Und warum willst Du nicht die originalen Dämpfer kaufen?
Georg
Georg
Danke erst mal für die Info.
Gegen die originalen würde evtl. nur der Preis sprechen (den ich noch nicht kenne) - ausser sie sind qualitativ höherwertiger als Vergleichsdämpfer / Federn.
Letztendlich dürften Koni genauso teuer sein weil da zwar der BMW Zuschlag wegfällt aber die Dämpfer an sich etwas teurer sind.
So lange man Markendämpfer (F&S, Koni, Bilstein) für das normale BMW (M) Fahrwerk kauft dürften sich da keine spürbaren Unterschiede ergeben.
Georg
Die originalen M-Fahrwerk-Gasdruck-F&S-Dämpfer gibt es entweder bei BMW oder für die Hälfte im Zubehör. Einfach aus dem ETK die Ersatzteilnummer raussuchen und bei einem Shop eingeben.
Für vorne z.B. 75 Eur statt 150 Eur.
Servus
Manfred
Hi Manfred,
auch 'ne Idee.
Werde mal das Internet durchforsten und beim Freundlichen fragen. Hab' ja noch bis März Zeit bis er vom Spengler zurück ist und ich wieder auf die Strasse darf.
hab mal den Link nachgeschaut:
Hier www.autoteile-info.de werde ich die Teile für die Vorderachsüberholung (zumindest die meisten) bestellen.
Vorderes Stoßdämpfereinsatz 31 32 1 133 560 von Sachs kostet bei BMW-Classic-Versand 165,15 EUR, bei Autoteile-Info 76,83 EUR.
Als Alternative wurde schon des öfteren Bilstein B4 vorgeschlagen mit fast der selben Charakteristik.
Servus
Manfred
Servus
Manfred
Guter Link, danke.
Die Nummern hab' ich mir schon rausgeschrieben:-)
Werde die Preise mal als Referenz nehmen.
Jetzt mal noch eine vllt. blöde Frage:
Ist in dem vorderen Federbein selbst Öl drin, welches beim Dämpfer wechseln rausläuft?
Wenn ja, welches und wie viel?
Wenn ich's mach dann will ich's auch richtig machen.
also wenn da wirklich konis drinnen sind dann ist auch öl om federbein wo die dämpferpatrone drinnen sitzt da bei koni das öl zur wärmeableitung dient
OK, das ist ja interessant.
Werde dann mal beim ausbauen einfach vorsichtig sein. :-)
