Aufhängung Servopumpe am Motorblock gerissen.
Hallo zusammen,
nachdem ich gestern die Teile für das Nachrüsten der Servo abgeholt hatte, wollte ich heute mir im Motorraum schonmal einen Überblick verschaffen. Also bin ich mit Bremsenreiniger an die vorgesehenen Stellen und habe das Öl ein wenig abgewischt. Nachdem ich am Anfang zuerst gedacht habe, dass ich einfach zu blöd bin die Pumpe richtig an den Motorblock zu halten verdichtete sich dann doch sehr schnell der Verdacht, dass irgendetwas nicht stimmt. Also habe ich mich mit der Taschenlampe nochmal tief in den Motorraum gebeugt um dann festzustellen, dass die Aufhängung der Servopumpe am Motorblock teilweise herausgebrochen ist!
Im angehängten Bild kann man es ganz gut erkennen. Mein Tag ist auf alle Fälle gelaufen! Das nachrüsten der Servo, des E36-Lenkgetriebes und eines anderen Lenkrades waren von Anfang an fest eingeplant. Und ohne Servo werden die anderen beiden Sachen eher Frust als Freude bringen. Ich bin erstmal bedient. Dennoch wollte ich euch dies nicht vorenthalten, vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee. Mir fällt sie zumindest nicht ein. Wenn man das zuschweißen würde, bliebe die Frage wie man ohne Ausbau des Motorblocks wieder einen passgenaues Loch reinbekommt.
http://s7.directupload.net/images/131229/xbqpuxkl.jpg
https://e30-talk.com/topic/102914-aufh%C3%A4ngung-servopumpe-am-motorblock-gerissen/
da es sich um einen m40 handelt ist das nicht der Motorblock sondern die obere ölwanne. Somit Aluguss.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/102914-aufh%C3%A4ngung-servopumpe-am-motorblock-gerissen/#findComment-1366550
Genau, also neue Ölwanne besorgen und bei der Gelegenheit gleich Pleuellager und Öldruckventil mitmachen.
Und dann klappts auch mit der Servo :)
https://e30-talk.com/topic/102914-aufh%C3%A4ngung-servopumpe-am-motorblock-gerissen/#findComment-1366562
na die grosse ölwanne am eingebauten m40 zu tauschen ist auch keine freude.
https://e30-talk.com/topic/102914-aufh%C3%A4ngung-servopumpe-am-motorblock-gerissen/#findComment-1366627
Weil das Öl in den Augen immer so brennt.
eher das spülmittel um den liter öl wieder aus den haaren zu bekommen. :-D
https://e30-talk.com/topic/102914-aufh%C3%A4ngung-servopumpe-am-motorblock-gerissen/#findComment-1366808
Kannst Du drin lassen, dann hast du den "Tim Wiese - Look"
https://e30-talk.com/topic/102914-aufh%C3%A4ngung-servopumpe-am-motorblock-gerissen/#findComment-1366865
