Hallo Gemeinde,
ich hätte da mal wieder eine Frage.
Habe jetzt endlich für hinten im Cab das Jehnert Soundsystem.
So nun kommst. Da dort ja überhaupt nichts an den Verkleidungen (auch nicht von Seiten Jehnert) gedämmt ist,
wollte ich in dem Bereich "Ruhe schaffen"
Soll ich die Verkleidung (also ergo die Abdeckungen) dämmen oder die Seitenwand oder beides?
Hat das schon wer gemacht? (ggf. Bilder) Bzw. bekomme ich dann die Verkleidungen überhaupt noch drauf (hab keine Ahnung wie viel Platz da isst)
Vielen Dank vorab.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/102863-hintere-seitenverkleidungen-cabrio-d%C3%A4mmen/
Dämmen mußt du vor allem die Tür!
Ich habe die Türbleche (Haut und Innenbleche) mit Dämmpaste eingestrichen und die Türfolie komplett durch "RainStop" Schaumstoff von Phonocar ersetzt. Das Zeug ist wasserdicht, schalldurchlässig (Du hast also automatisch das komplette Türvolumen als Resonanzraum, ohne Bastelei) und dadurch das es bei der Türpappenmontege von ca 1cm Stärke auf teilweise fast 0 zusammengepresst wird verhindert es auch das die Türverkleidung klappert.
Die Weiche habe ich in den Boards verklebt und die gesamte Kabelei dort ebenso befestigt. Dafür kein Heißkleber verwenden, der hält dort nicht dauerhaft. Für die Hochtöner funktioniert das Zeug aber problemlos.
.... und beim anpassen der Boards aufpassen das unten genügend Luft ist das sie nacher nicht auf dem Schweller aufsitzen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/102863-hintere-seitenverkleidungen-cabrio-d%C3%A4mmen/#findComment-1365972
Danke Bastelbert für deine Tipps,
vorab schraub ich mal die Jehnert (mit dem 20èr Lautsprecher) ins Cabrio hinten rein.
Deswegen auch die Frage bzgl. dämmen und ob es dann überhaupt noch passt.
Aber der Tipp mit "RainStop" ist klasse, da kann ich zumindest hinten die komplette Fläche hinter den Verkleidungen (Blechseitig) abdämmen. Ich hab zwar hier noch jede Menge Alu Butyl von Dietz, aber das kann ich ja dann im inneren Blechbereich verwenden.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/102863-hintere-seitenverkleidungen-cabrio-d%C3%A4mmen/#findComment-1366184
