Stilllegungsatz Airbag wegen Lenkradwechsel
Hallo Forum, wie muss ich vorgehen wenn ich das NonAirbag Lenkrad ///M Technik gegen mein Airbag Lenkrad tauschen möchte?
Bordcomputer macht ja eine Prüfung bei jedem Start. Das soll nicht leuchten.
Danke Jungs und Mädels ;)
https://e30-talk.com/topic/102843-stilllegungsatz-airbag-wegen-lenkradwechsel/
die Artikulierung deiner Anfrage entzieht sich meinem Verständnis 8-/
auf eine "normale" Lenksäule brauchst du das Sprengstoff-LR gar nicht erst aufbringen wollen.
Oder soll ein ehemaliges AB inkl. LS, was auf MT ohne AB umgerüstet wurde, jetzt wieder einen Luftballon bekommen?
https://e30-talk.com/topic/102843-stilllegungsatz-airbag-wegen-lenkradwechsel/#findComment-1365648
Ich kenn mich garnicht aus. Will bloß das Zeug besorgen was ich brauche. Das 3 Speichenlenkrad habe ich schon.
Wenn ich jetzt das Airbag Lenkrad runterhaue und das non Airbag drauf was muss ich alles machen und besorgen?
Ausgangssituation: Airbag Lenkrad original BMW
Ergebnissituation: M Sportlenkrad original BMW ohne Airbag
Warum: gefällt mir Optisch besser.
Danke für deine Hilfe ;)
https://e30-talk.com/topic/102843-stilllegungsatz-airbag-wegen-lenkradwechsel/#findComment-1365652
Besorgen:
Blindplatte für's Anzeigegerät (es sei denn, Du hast ein vollwertiges CheckControl)
Lenksäule für ohne Airbag
Machen:
Airbag-Sensoren raus
Steuergerät Airbag raus
wenn vollwertiges CC, dann Anzeigelampe Airbag raus, sonst Airbag-Anzeige durch Blindplatte ersetzen
Lenksäule ersetzen (dabei auch Zündschloss umbauen, sonst hast Du verschiedene Schlüssel)
... seit 4860 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/102843-stilllegungsatz-airbag-wegen-lenkradwechsel/#findComment-1365724
https://e30-talk.com/topic/102843-stilllegungsatz-airbag-wegen-lenkradwechsel/#findComment-1365725
Da kann er dann die von der "Austauschsäule" benutzen, wenn er eine vom Schrotti holt.
https://e30-talk.com/topic/102843-stilllegungsatz-airbag-wegen-lenkradwechsel/#findComment-1365734
Warum soll er die Lenksäule wechseln? Die Lenksäule mit Schiebestück ist bei mit und ohne Airbag
verbaut worden. Nur die Starre ohne Schiebestück gab es nie mit Airbag.
Fahr zum freundlichen und hol dir das Teil Nummer 32 31 1 120 260 Den Ring steckst du
vor dem Lenkrad über die Verzahnung und schraubst das Lenkrad fest. Auf dem Schleifring ist noch ein Weißer
Plastiknippel, den mußt du einfach rausziehen und weglassen. Blinkerhebel können auch drin bleiben. Der
Rest wie gehabt, Birne aus dem CC und die beiden Sensoren vom Dom entfernen. Kabel zurück binden und
fertig.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/102843-stilllegungsatz-airbag-wegen-lenkradwechsel/#findComment-1365738
Aha, die Variante kannte ich bis zum Link von Jochen und Deinem Beitrag noch nicht ...
https://e30-talk.com/topic/102843-stilllegungsatz-airbag-wegen-lenkradwechsel/#findComment-1365740
