Kabel in Motorhaube
hab mir heute beim Schrotti eine "neue" Haube geholt, da meinem Sohn eine Straßenlaterne auf die Straße gesprungen ist. Bei der neuen Haube geht parallel zum Schlauch für die Waschdüsen ein Kabel mit in die Haube. Sind die etwa beheizt und wie funktioniert das bei E30?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/102819-kabel-in-motorhaube/
Ja, wird das für die beheizten Waschdüsen sein. Die Düsen werden aber zu 99,9% kaputt sein.
Wenn du das Kabel nicht abgeschnitten hast, kommt der eine Stecker an den Waschwasserbehälter
der andere an den Stecker vom Waschwasserbehälter der dann frei wird.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/102819-kabel-in-motorhaube/#findComment-1365294
Hallo Matze,
ich schneid doch nie was ab. Ich hab alles sauber ausgesteckt. Und falls die Düsen funktionieren, von wo aus werden sie dann angesteuert und wie lange?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/102819-kabel-in-motorhaube/#findComment-1365691
Die werden bei Zündung AN angesteuert, sollte alles mit über das Wischwaschrelais laufen.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/102819-kabel-in-motorhaube/#findComment-1365695
danke, dann werde ich die Dinger einfach mal provisorisch anklemmen und bei Erfolg in den Touring bauen. Im Cab brauch ich die ja nicht.
Danke,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/102819-kabel-in-motorhaube/#findComment-1365930
Hallo Matze,
Tschüß,
Bernd
Moin.
Na das ist schon mal sehr gut.;-) Abschneiden ist immer schei.e und machen nur Idioten.
Du kannst sie mal mit einem Multimeter auf Durchgang messen. Bestrom werden sie nur so lang,
wie du am Hebel ziehst. Werden ja auch von der WiWasch-Pumpe aus mit Energie versorgt.
mfg, matze
https://e30-talk.com/topic/102819-kabel-in-motorhaube/#findComment-1365944
