M3 Schürze Befestigungen
Alpinrobby
Hallo liebe E30 Freunde :D
ich hab mir eine M3 GFK Schürze für meinen E30 NFL bestellt. Das Teil hat keinerlei Befestigungen, sprich das ding kommt Blank wie man unten ja sehen kann. Ich weiß das ich ein VFL Frontblech brauche um die Schürze anzubringen. Was brauch ich denn alles um das Teil sicher zu befestigen ? Reicht mir da dieses Set ( http://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_13940_big.jpg ) ?
Hier die Schürze ( http://www.pesch.cz/upload/produkty_velky/155.jpg)
Vielen dank schon einmal für eure Hilfe :beemwe:
das heißt das dir der rotz beim ersten steinchen ehh in tausend teile fliegt ...
nee spaß beiseite wie wäre es mal mit dranhalten und anschauen und dann mit GFK matten "gescheite" halter anlaminieren?
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
Servus,
ich würde mir an deiner Stelle die 2 Seitenteile einer Blechstoßstange besorgen und zum ausmessen verwenden.
Für die seitliche Befestigung brauchst du beim Vfl 2 Winkelbleche auf die dann die Blechmutter mit dem Kunststoffteil (rechts oben in deinem Bild) aufgeschoben wird.
Die Befestigung vorne könnte mit den Vfl Haltern funktionieren. Müsstest du mal den Abstand zum Längsträger ausmessen, ich weiß nicht, ob die M3 Stoßstange weiter rauskommt.
Blinker sind beim M3 mein ich anders gelöst als beim Vfl. Die Gläser sind meine ich höher. Die Halter für Blinker und NSW musst du von innen anlaminieren. Original sind sie von hinten mit der Stoßstange verschraubt, aber das fällt bei dem GFK Gerippe ja raus.
Ansonsten musst du dir noch Gedanken machen wie du die Geschichte mit dem Abschlepphaken lösen willst. Beim Vfl sind diese unter dem Längsträger angeschweißt und stehen durch das Frontblech. Beim Nfl wird der Haken in den Pralldämpfer geschraubt und der fällt in deinem Fall dann ja weg! Die Vfl Haken kannst du nicht anschweißen, da du keine Aussparungen in der Schürze vorgesehen hast...
Wie ist das denn beim Serien M3 gelöst?
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
