Subwoofer angaben (Watt, RMS, db)
Empfohlene BeitrÀge
Guten Abend zusammen,
Ich will einen Subwoofer anschaffen, der so richtig Dampf hat, also ich mein der muss so richtig drĂŒcken.
Jetzt auf was muss ich da achten ? auf eine hohe watt zahl, eine hohe watt rms zahl oder einen hohen db wert ?
und sind aktive subwoofer zu empfehlen ? weil noch ein verstÀrker dazu ist noch recht teuer manchmal.
Gruss
Gott sprach zu Moses, kupple beim schalten sonst krost es.
Solange man auf dem Boden liegen kann ohne sich festzuhalten ist man nicht betrunken.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/
Was willste den machen, DB Drag oder willst dir einfach nur die Birne rausballern ?
Wichtig ist vorneweg schonmal der Wirkungsgrad, der wird in der regel bei 1W auf 1M gemessen. Gibt also an wie Laut der Woofer werden kann mit 1 Watt, dann kommt die RMS Leistung wieviel er Elektrisch vertraegt, Xmax ( maximal auslenkung ) ist auch nicht ganz unwichtig bei brutalen Tiefgang. VAS, QTS, eigentlich die kompletten TSP Daten geben aufschluss drauf was das Chassis kann.
Kommt halt immer drauf an was du eigentlich willst.
Was haste den zum ausgeben, wenn du schon bei ner Endstufe anfaengst das die teuer sind. Gescheite Chassis oder Woofer sind auch nicht billig.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363837
ja also ich kenn mich grad so mit den angaben aus die ich genannt hab aber weiter weiss ich nicht.
ich will einfach einen starken subwoofer im rĂŒcken haben, nun weiss ich nicht was wichtiger ist, es gibt ja so viele angebote.
ja also mehr als 250.- will ich nicht ausgeben.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363840
Was hast du fĂŒr ne Headunit ?
Also gut ich mag vieleicht bisl arg arg verwöhnt sein oder nehm die aussage zu deutlich, aber 250€ halte ich fĂŒr ziemlich arg wenig fĂŒr nen potenten Woofer, ner Endstufe und womöglich noch Kabel. Zumal du beim E30 eh nicht drum herum kommst selbst zu bauen, auser du willst den Bass nur im Kofferraum.
Wie siehts den da aus, bist du dem Selbstbau abgeneigt oder traust dir auch sowas zu ?
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363842
nein selbstbau ist nichts fĂŒr mich.
ich will einfach einen kompletten subwoofer (box) den ich mir in den kofferraum stellen kann.
also headunit meinst du das Autoradio ? ich weiss den typ nicht genau aber es ist ein pioneer.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363845
Jap mit Headunit ist Autoradio gemeint.
Was fĂŒr nen Auto hast du den eigentlich ? Den im E30 wirste auser im Touring mit der Lösung einfach nicht glĂŒcklich.
Zumal ich da jetzt eh passen muss, fertige gute Kisten in dem Preisbereich sind mir eher unbekannt, da muss dann jemand anderes aushelfen sorry.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363850
Ja also es wird ein e30 (nicht touring) sein, wo soll ich denn den subwoofer sonst hinstellen ? also auf ebay z.B. sieht man ja massig zeugs unter 250.- (ja ich weiss das ist nicht oberhammer markenqualitÀt)
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363871
Bei einem nicht Touring wirst du Kompromiss machen mĂŒssen.... 250€ ist auch knapp. Ein aktiver wird dir denke ich nicht reichen an bumms.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Bearbeitet: von Catweazel
Der letzte lebende EisbÀr hat sich gestern im GefÀngnis von Oakland erhÀngt....
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363876
ja dann tu ich ihn halt auf die rĂŒckbank^^
ne aber im ernst, auf ebay etc. hats doch massig zeugs fĂŒr unter 250.- ?
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363877
dreimal darfste raten warum sowas keiner in nem laden verkauft. weil dann mehr leute an der rĂŒckgabeseite der kasse stehn. :-D
bevor du nix sagst was du hörst und wie der rest der anleg beschaffen ist wirst du hier keine anstÀndige aussage erhalten.
ach und wenn du vorne nur das radio spielen lassen willst und der bumms vom sub kommen soll... vergiss es.
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363881
ja ich will einfach die vorderen beiden lautsprecher durch bessere ersetzen, und halt nen subwoofer hinten, das muss doch gehen ?!
ich höre viel techno und derartiges, als eher basslastig.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363882
gehen tut alles. nur hört sich das scheisse an. nicht die leutsprecher sind schlecht sondern das was das radio an leistung ausspuckt. und wer da den herstellenangaben glaubt......
schau mal hinten aufs radio und was da fĂŒr ne sicherung drin ist. bissi pysikunterricht ins gedĂ€chtnis zurĂŒckrufen und mal selber nach der leistung des radios rechnen. so mit volt und ampere und so? :-D
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363886
ja schau es tut mir leid, ich kenn mich mit der materie subwoofer und all dem zeugs wie verstÀrker nicht aus.
dann lass ichs halt bleiben wenns nicht machbar scheint nen einfachen subwoofer in ein auto einzubauen, obwohl es ja alle sonst auch hinbringen.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363888
machbar is alles..... man muss nur wissen wie.....
ich wĂŒrde da eher an gebrauchte Sachen denken....
der Großteil bei Ebay is Schrott... lass dich davon mal nicht beeindrucken...
nicht alles was glÀnzt is Gold... ;-)
bei ner Limo.... is schon nicht einfach...
von der tollen Kiste hinten, kommt nur die HĂ€lfte vorne an....
also muss man sich schon was einfallen lassen....
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363892
ja dann halt was gebrauchtes, nur auf was soll ich denn nun achten wenns richtig dampf haben soll, rms, peak watt, oder db ?
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363894
Ich hatte mal einen Bekannten der hatte folgendes, en sehr großer Audio System Doppel Sub mit passendener Endstufe , zusĂ€tzlich hatte er löcher iim Blech von der RĂŒckbank ausgeschnitten , glaub mir , schön ist das nicht zumal alles klappert und rasselt , zumindestens bei seinem Cab und angenehm ist es nicht so msik zu hören , da eine koax lautsprecher vorne einfach nicht reichen , da brauchst du schon en kombo system , welche ebenfalls ĂŒber ne Endstufe lĂ€uft.
Lg
Kai
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363895
kommt halt auch drauf an was du unter "richtig drĂŒcken" verstehst.
das sieht ja jeder anders.
ich hab z.b. den volksbandpass raise 4 im kofferraum gebrĂŒckt an ner pioneer prs-d 220 endstufe
und mir persönlich ises eigentlich noch zu wenig druck. ist halt eine der einfachsten und effektivsten
Lösungen wie ich finde.
achja... preislich liegst du hier bei ca. 600 bis 700 euro zusammen ohne kabel
mit 250 euro kommst auf jeden fall nicht wirklich weit. kostet ja n kabelset schon 50 euro...
Solche 6 wie uns 5 gibts ka 4, weil wir 3 die 2 einzigen sin
Visit http://www.carbohn.de
Weil ja do inna in demm Forum bloß a baar Leut FrĂ€ngisch sprechn und lesn kĂ€nna, versuch i ab sofott mi a weng in an normaln Deutsch auszudrĂŒggng! :freak:
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363896
also, was brauch ich denn alles damit ich mir nur mal nen subwoofer reinstellen kann.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363902
Nur Woofer wird dir klanglich eher keine freude bereiten. Wie die Vorposter schon erwÀhnten brauchst du als erstes mal eine anstÀndige Headunit, ein anstÀndiges Frontsystem und eine anstÀndige Endstufe.
Und gerade wenn du Techno hörst sollte es ein halbwegs prĂ€zise spielender sub sein, sonst vermatscht das dermaßen.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363903
also nur subwoofer rein geht nicht ? wieso radio, der reicht doch ?
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363905
Geht schon, klingt aber bestimmt scheiße. Außer du stehst auf lauten Bass wĂ€hrend dir der rest der musik völlig egal ist
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363907
ja was soll das heissen ? ist doch ein ganz normales autoradio, also schon ein neuerer, wieso soll ich da jetzt keinen subwoofer anschliessen ?
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363909
mein tipp: geh mal zu nem Carhifi-laden (von mir aus auch n acr wenns sein muss) und
lass dir mal von denen bisschen was dazu erzÀhlen, da ich den Eindruck hab, dass du
echt null plan von der materie hast (soll keine beleidigung sein!)
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363914
Hör dir einfach mal eine carHIFI Anlage an. Eine Endstufe+Subwoofer macht nĂ€mlich keine carhifi Anlage. Eine Anlage bei der das Frontsystem nicht ĂŒber die (oder eine) Endstufe lĂ€uft kann nie laut UND sauber spielen.
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363917
Kannst du gerne machen, das geht schon, es klingt nur scheiße mit irgend einem billigradio und den serienchassis.
ICh halte den Tip von BehindTM fĂŒr am vernĂŒnfstigsten
https://e30-talk.com/topic/102723-subwoofer-angaben-watt-rms-db/#findComment-1363919
LĂ€dt...
