Hellas mit 300tkm, na danke..
Hallo zusammen.
Habe auf ebay schwarze Hellas ersteigert. Natürlich kam der Schock beim aufmachen des Paketes. Lauter kleiner Steinschläge, so etwas kann ich meinem E30 nicht zumuten.
Wollte nun fragen, ob es möglich ist, Fadenkreuz und schwarzen Reflektor von den Hellas ausbauen und bei meinen originalen einbauen.
Würde das gehen?
Danke schonmal für die Antworten.
Grüsse aus der Schweiz
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/
Sollte funktionieren, man kann ja auch die normalen umbauen, indem man in den Fernscheinwerfer ein fadenkreuz baut und teile des de-scheinwerfers schwarz lackiert. Dazu gibts mehrere Anleitungen im Netz vlt. auch im talk.
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360306
Danke für die schnelle Antwort. Ja hab ich auch gesehen, wollte eben wissen, ob ich anstatt ein umbaukit die Teile aus den hellas nehmen kann.
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360308
Leichter wäre es doch einfach die gläser von den originalen zu nehmen.mfg
Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;)
:e30:
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360311
....so würde ich es auch machen!
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360324
Man könnte auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen, und NEUE schwarze Scheinwerfer kaufen, wo dann eben nicht "Hella" drauf steht ... ;-)
Aber dann kann man auf dem regionalen E30-Stammtisch natürlich nicht damit prahlen.......
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360329
Gläser tauschen wäre die einfachste Variante. "Problem" ist dann aber das Gleiche wie mit den selbst umgebauten => nicht zulässig! Die Gläser unterscheiden sich wohl im 6-Uhr Bereich, ob das im Gutachten aufgeführt ist weiß ich nicht. Auf den Gläsern werden wahrscheinlich auch unterschiedliche Nummern zu finden sein.
Dann würde ich die originalen lieber wieder "teuer" verkloppen und nen billigen Umbausatz oder eben den neuen Nachbau kaufen.
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360343
Wenn man die Gläser gehen originale BMW austauscht, selbst dann kann man schon nicht mehr mit Hellas prahlen, weil man dann leicht sieht dass es selbst umgebaute sind... Was eigentlich ziemlich ironisch ist, dann jeder denkt es sind die billigen selbstumgebauten, dabei sind es die Originalen die "nur" repariert wurden...
mfg
Michael
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360347
Danke für die vielen Antwort. Bin selber Schuld hab mich von den viele Foren beeinflussen lassen und gebrauchte Hellas gekauft. Für das Geld hät ich mir auch neue Depos kaufen können. Hab mich nun entschieden nach neuen Hellas Ausschau oder sonst Depos zu kaufen. Werde meine als Ersatzteilträger behalten.
Liebe Grüsse
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360384
Liebe Grüsse
Oder man kauf einfach gebrauchte Hellas in einem guten Zustand.
Alternativ kannst du auch Depos kaufen, dann musst du aber mit beschlagenen Scheinwerfern leben oder du dichtest diese neu ab.....
Ich kann nicht verstehen warum Leute nicht bereit sind mal 100€ mehr hinzulegen als sich ewig zu ärgern. Hauptsache für 9x17 Lensos reichts:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360417
Hatte ich damals bei meinen schwarzen hellas auch gemacht da die gläser kaputt waren, hab dann die von meinen originalen E30 scheinwerfer drauf gemacht da die grad mal 20tkm verbaut waren
Nochmal würde ich es aber nicht machen, zuviel aufwand für nichts da sie irgendwan sowieso wieder so ausschaun
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360426
Mach deine Gläser drauf und fertig ist. Das wäre mir sowas von egal was Andere denken. Lieber schwarze Hellas mit ordentlichen Seriengläsern, als sandgestrahlte Streuscheiben mit der richtigen Nummer. UNd lohnen tut sich der Umbau alle Mal. Hab's bei mir auch gemacht und schöne neue Gläser sind ein Traum.
Wenn die Depos von ähnlicher Qualität wie die e36 Dinger sind, dann sind die keine echte Alternative zum Original. Aber vielleicht sind die e30 Depos ja besser?
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360484
Der Meinung bin ich auch !
Über Leistung spricht man nicht, die hat man! :applaus:
Suche:
-Gestänge für den Dachhimmel
-Tankrohr
https://e30-talk.com/topic/102499-hellas-mit-300tkm-na-danke/#findComment-1360697
